Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 tuto changement colonne de direction
4 participants
tuto changement colonne de direction Empty
MessageSujet: tuto changement colonne de direction   tuto changement colonne de direction Icon_minitime5/5/2014, 21:02
Salut à vous les Mini's Addict !
Suite à ma petite mésaventure de samedi dernier, je vous propose mon petit "Tuto" sur le changement d'une colonne de direction d'une mini austin :
(et oui, heureusement que j'étais arrêté à un feu rouge, mon volant n'était plus dans l'axe de mes roues  Rolling Eyes . Donc je tourne de droite à gauche et là  affraid  mon volant tourne dans le vide ....    enfin presque il me reste une légère accroche quand je suis à fond... juste assez pour rentrer chez moi, non sans l'escorte de mon pote BigFoot MERCI
Grâce aussi à Petisco je peux vous présenter mon Tuto    (Merci pour la Colonne)
Donc on prépare la colonne qui va remplacer la défectueuse :
tuto changement colonne de direction 10313379_10202898245328891_8182262461331512400_n
qui va remplacer celle là :
tuto changement colonne de direction 10333721_10202898244688875_7092675468448872948_o
tout d'abord on dévise les 3 vises qui tiennent le cache de la colonne :
tuto changement colonne de direction 1913351_10202898241048784_334489817761830696_o
tuto changement colonne de direction 1912553_10202898243808853_594487052395442033_o
Ensuite avec la douille de 34 on retire le boulon du volant, en ayant pris soin auparavant d'avoir retiré le cache moyeu.
tuto changement colonne de direction 1911856_10202898244848879_3753515090544742590_n
tuto changement colonne de direction 10320452_10202898244488870_3334826053654516259_n
et on se retrouve avec ça :
tuto changement colonne de direction 1801252_10202898242888830_3381354117036717345_o
On débranche les fiches qui relie les commodos
tuto changement colonne de direction 737309_10202898243528846_4984917064340197361_o
et la petite vise sous le commodo (délicatement car très fragile)
tuto changement colonne de direction 856312_10202898242288815_8904025841389310882_o
Enfin on retire le boulon de maintient (clé de 13) dans mon cas j'avais un abaisseur de colonne donc 2 boulons à retirer et l'abaisseur
tuto changement colonne de direction 1795248_10202898242448819_5314243878216129966_o
et pour terminer, le petit boulon qui empêche d'enlever la colonne (clé de 11)
tuto changement colonne de direction 10171868_10202898250729026_7653335136212833471_n
tuto changement colonne de direction 10345776_10202898250009008_6809636300286310464_n
Dans ma situation j'ai été obligé d'utiliser du dégripant et le pied de biche (avec une plaque en metal pour eviter de déformer le plancher en utilisant le pied de biche)
tuto changement colonne de direction 10246497_10202898251609048_6267335274260494841_n
tuto changement colonne de direction 1913499_10202898250129011_3847266757113920944_o
...Après avoir galéré dessus pendant plus de 15 minute (au moins) en ayant tapé dessus, ecarté avec le ciseau a bois la petite fente où se trouvait le boulot, et avoir détruit ma cale en bois .... j'ai enfin réussi a le retirer ^^
tuto changement colonne de direction 10296212_10202898251969057_6260304973392370615_o
tuto changement colonne de direction 10003924_10202898249048984_6122388243870585135_n
on peut voir que les "dents" de la colonne sont complètement bouffé
tuto changement colonne de direction 10271275_10202898251489045_6489000877285779886_o
tuto changement colonne de direction 1890496_10202898248928981_2195559000693302188_o
Pour le reste, il n'y a qu'a tout reprendre dans l'autre sens
Merci de votre attention,
et surtout n'hésitez pas à commenter et/ou à partager !
tuto changement colonne de direction Mv63_l10tuto changement colonne de direction AttachmentMiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne
MessageSujet: Re: tuto changement colonne de direction   tuto changement colonne de direction Icon_minitime6/5/2014, 10:06
Merci !!
j'ai mis en post-it !!
tuto changement colonne de direction Minisa13
MessageSujet: Re: tuto changement colonne de direction   tuto changement colonne de direction Icon_minitime6/5/2014, 18:13
Super tuto !!!
 bigup bigup bigup
tuto changement colonne de direction ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: tuto changement colonne de direction   tuto changement colonne de direction Icon_minitime6/5/2014, 20:12
top, merci et bravo !
tuto changement colonne de direction 2011-011 tuto changement colonne de direction 2-44-810 tuto changement colonne de direction P1020910 tuto changement colonne de direction Sp_a0110 tuto changement colonne de direction P1050111
MessageSujet: Re: tuto changement colonne de direction   tuto changement colonne de direction Icon_minitime7/5/2014, 19:38
Merci Vincent ^^
Merci les Addicts ^^
» Changement colonne de direction
» colonne direction
» colonne de direction (CT)
» (mecanic) colonne de direction
» vibrations dans la colonne de direction
