Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 Du jeu dans les porte-moyeux?
Cheub
6 participants
Cheub
Cheub
Nombre de messages : 149
Du jeu dans les porte-moyeux? Empty
MessageSujet: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime3/4/2013, 17:57
Hello les addicts! Smile
J'ai une petite question: mes roues avant ont toutes les 2 du jeu lorsqu'on les bouge à la main, pourtant tous les éléments pouvant expliquer le problème ont été remplacés:
Roulements, crémaillère, rotules, têtes de cardan...
Les écrous de cardan sont serrés au taquet, aucun moyen de rattraper le jeu...
Du coup je me demandais si les porte-moyeux pouvaient être usés, et du coup, les roulements se baladent un peu dans leur logement... c'est possible ça?
Sinon avez-vous d'autres pistes par hasard?
Merci d'avance pour vos conseils! Cool
Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
https://www.facebook.com/maybetheband
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime3/4/2013, 18:11
alors la je sèche!!!désoler Shocked
Du jeu dans les porte-moyeux? Pomsignature
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 07:50
Est-ce que tout est bien réglé ? Rotules par exemple ?
Du jeu dans les porte-moyeux? ExpertsaFochbaniere
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 08:49
Merci pour vos réponses Wink
Tout semble bien réglé, les rotules ont été remplacées et ajustées par un spécialiste Mini.
Le jeu dans les roues est identique à celui d'un roulement fatigué en fait, sauf que les roulements ont moins de 6 mois ^^ (ce sont ceux-là: http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_GHK1140.html).
Est-ce qu'il peut y avoir un défaut de fabrication? J'imagine que oui, mais comment le savoir?
Je serais un peu dég' de payer 150€ pour 2 porte-moyeux alors que c'est la qualité des roulements qui était en cause silent
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 11:22
Tente de changer tes roulement en première étape, tu verras déjà ce que ça donne... On sait jamais mais il vaut mieux engager 2 roulements que 2 porte moyeu !
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 16:21
T'as raison cmoa59, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire Wink
Si c'est bien les roulements qui avaient un défaut, le problème est réglé... et si ce sont les porte-moyeux, ben je les change et du coup j'aurais un jeu de roulements en spare pour la prochaine fois Laughing
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 17:04
Je ne vois pas le lien mais tes roulements sont les conique a aiguillés ou ceux a bille? Ceux a aiguille sont pas cher mais c est de la merde!!
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 18:45
Ce sont ceux-là:
Du jeu dans les porte-moyeux? Roulement
J'imagine que pour le prix, même au R.U, c'est de l'adaptable non? C'est précisé nulle-part...
Du coup quels roulements me conseilleriez-vous, si ceux-ci sont pas top?
Merci de vos conseils! Smile
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 18:48
Moi j ai eu pas mal de soucis avec les roulements maintenant je met que des tikkem c est sur c est 50e pieces mais c est autre chose!
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime4/4/2013, 19:03
Je vais suivre ton conseil Mika et changer pour des Timken Wink
Merci à toi!
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime5/4/2013, 20:30
+1 faut pas metre n'importe quoi! sur tout pour la
différence de prix!
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime6/4/2013, 18:47
Si j'avais su que c'était de l'adaptable que je commandais, j'aurais sûrement réfléchi à 2 fois je pense, vu tous les retours négatifs que j'ai pu lire sur le forum Rolling Eyes
Seulement comme vous le voyez sur la capture d'écran, c'est mentionné nulle-part que c'est de l'adaptable Sad
En même temps si j'avais regardé d'un peu plus près, j'aurais vu la différence de prix entre les références et je m'en serais aperçu... my fault! Laughing
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime27/6/2013, 09:16
Bon, j'ai enfin pu trouver un peu de temps pour me pencher de plus près sur ce jeu dans les roues Laughing
Confiant dans le fait que le souçi venait des roulements, j'en ai commandé un jeu (origine cette fois) et j'ai commencé à démonter.
Et en arrivant au niveau de l'ancien roulement: pof! il tombe tout seul sans que j'y touche! ShockedShocked
Verdict: le souçi venait bien des porte-moyeux qui sont usés
Point positif: j'ai un jeu de roulements d'avance... lol!
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime27/6/2013, 09:29
Avant de remonter des roulements il faut contrôler l'épaisseur du talon dans le moyeu
Car quand tu serre l'ecrou de cardan si le talon est usée, tu auras serrer les cage intérieur sur le nez de cardan mais tu auras aucune precontrainte voir du jeux dans les roulements
Cheub
Cheub
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime27/6/2013, 14:32
Ca roule, merci du conseil P51 Wink
J'ai une autre petite question: je voulais profiter pour changer les silent blocs de butée de suspension et mettre du polyflex... mais pas moyen de démonter!! DaMn faut tomber le berceau ou quoi pour avoir accès à l'écrou?!? confusedconfused
Y'a un truc qui m'a échappé? Ca peut pas être si galère à démonter, non?... si? Laughing
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime28/6/2013, 17:22
Si l'on parle du même silent bloc (celui en forme d'ogive, tenu par un écrou avec sa rondelle à l'intérieur du berceau, sur lequel le bras supérieur va appuyer), de mon côté j'avais profité de mon changement de cones et démontage de trompette, pour réussir à les changer).
Tu peux voir les photos en allant dans ma rubrique Restau Mayfair 86, dans mes toutes dernères pages de reportages (j'ai monté des polyuréthane couleur orange).
Tiens, voici la page avec les photos, et où j'indique quelle clé il faut pour dévisser :
https://minisaddict.superforum.fr/t2793p570-restau-ma-mayfair-1986-cones-et-hilo-reportage-recent
Bon courage cheers
MessageSujet: Re: Du jeu dans les porte-moyeux?   Du jeu dans les porte-moyeux? Icon_minitime28/6/2013, 17:58
bien vue mister bigup
il peut aller voir aussi mon petit reportage
sur le mèmme poste (silent bloc )
top
