| schema systeme freinage | |
mini kev
Nombre de messages : 232 Localisation : 77420 champs sur marne Age : 35 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: schema systeme freinage 10/9/2012, 20:24 | |
| salut tous le monde j'ai un souci avec mes frein comme je suis parti de zero je voudrais etre sur de mon montage j'aurais besoin d'un schema ou si quelqu'un peu me dire le parcour exact de tous les tuyau de frein en partant du maitre cylindre j'ai un montage avec assistance et etrier 4 piston
mini kev | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 14/9/2012, 05:51 | |
| personne pour m'expliquer son montage | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 14/9/2012, 16:38 | |
| maitre cylindre 2 durits répartiteur 2 durits 1 vers l'avant un T sur le berceaux coté passager au niveau du passage dans le berceaux pour aller a l'autre roue 1 vers l'arriere coté passager passe sous la caisse, un T sur le berceaux arriere. | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 14/9/2012, 17:08 | |
| merci c'est bien comme j'ai monter esqu'il y'a un sense en sorti de maitre cylindre et repartiteur | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 14/9/2012, 18:51 | |
| oui il y a un sens maitre cylindre une sortie pour l'avant logiquement le plus pres du tablier une sortie pour l'arriere au bout je vérifie demain
répartiteur a vérifier car de tete je sais plus | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 14/9/2012, 19:15 | |
| je vais controler mon montage merci | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 10:24 | |
| donc je confirme sur le maitre cylindre avant coté tablier arriere coté calandre répartiteur quand on le regarde en ouvrant le capot a gauche l'avant a droite l'arriere répartiteur maitre cylindre on distinque le répartiteur au fond la petite phrase a se souvenir pour les freins avec assistance frein avant raccord arriere, frein arriere raccord avant. | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 10:48 | |
| merci pour les photo c'est impec je vai controler tous sa ta pedale de frein moteur a l'arret est dur tous de suite qd tu apui ma pedale est super molle elle touche la caisse mais sa voiture freine tous est neuf je ne voit pas tous sa peu venir | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 11:05 | |
| de l'air dans le circuit ... | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 11:49 | |
| j'ai refait plusieur fois la purge j'ai plu d'air mais c'est pareil | |
titoon27
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 14:20 | |
| ton maitre cylindre est neuf ? | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 16:10 | |
| oui je vient de le changer et c'est pareil | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 18:21 | |
| n'oublie pas que pour la purge tu commence par la roue la plus eloigné de ton bocal de remplissage et tu te rapproche au fur et a mesure | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 18:22 | |
| oui c'est se que j'ai fait a chaque fois | |
zeuf
Nombre de messages : 386 Localisation : conflans sainte honorine 78 Age : 53 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 18:35 | |
| Tu as bien monter les etriers notamment les 2 corps avec le petit joint en face du trou pour l autre corps d etrier et apres l etrier monter avec le purge en haut _________________
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 19:11 | |
| j'ai un souci a l'avant droit je c'est pas si sa peu jouer sur ma pedale mais mon etrier a doite a l'interieur se n'est pas le bon c'est un coter gauche | |
zeuf
| Sujet: Re: schema systeme freinage 15/9/2012, 22:48 | |
| Demonte le et regarde si le passage de liquide entre les parties passe bien _________________
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 16/9/2012, 08:16 | |
| le liquide passe bien sa freine mais comme la vis de purge est vers le bas j'ai un doute que sa purge bien | |
zeuf
| Sujet: Re: schema systeme freinage 16/9/2012, 11:12 | |
| Si ta vis de purge est en bas tu ne pas chasser l air dans le circuit donc desiquilibre
Zeuf... _________________
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 16/9/2012, 11:26 | |
| sa pourrais donc faire que ma pedale aille au fond | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 17/9/2012, 08:02 | |
| Hello, C'est sur que cela vient de ton étrier à l'envers !! Si la vis est en bas il te reste forcément de l'air en haut de l'étrier et tu ne pourra jamais la retirer à moins de faire ta purge en démontant l'étrier et en le retournant pour que l'air aille au niveau de la vis de purge. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 17/9/2012, 10:50 | |
| si je fait ma purge a l'enver ( par la vis de purge ) tu pense que sa peu enlever l'air sinon ba si quelqu'un a un etrier droit 4 piston je suis preneur
kevin | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 17/9/2012, 12:10 | |
| Hello, Pour moi ça marchera car l'air remonte donc tu purgera correctement. Et d'après ce que j'ai pu entendre au sujet des 4 pistons, la purge est très dure à réaliser à cause de mini bulles qui peuvent rester coincées à certains endroits du circuit. Bon courage ! _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage 17/9/2012, 14:19 | |
| - foogooo a écrit:
- Hello,
Bon courage !
Oh oui... Moi j'ai toujours autant de mordant que j'aimerais en avoir... Pour être vraiment efficace, il me faut un double pompage ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
mini kev
| Sujet: Re: schema systeme freinage 17/9/2012, 15:40 | |
| je vais essayer comme sa je vous tient au courant merci
kevin | |
| Sujet: Re: schema systeme freinage | |
