| Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. | |
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 6/9/2012, 19:11 | |
| Question : Je n'arrive pas à voir où se trouve le regulateur de tension, j'ai lu sur différents posts derriere le compteur, j'ai donc démonté et je suis tombé la dessus ? J'ai découvert qu'il s'agissait d'un bloc 2 compteurs sur lequel le compte tour s'est greffé. Le compteur central : température + jaune carburant ne fonctionne pas donc régulateur mais où le placer ? | |
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 7/9/2012, 10:03 | |
| c'est normale le 3 compteur n'éxiste pas a proprement parler c'est un 2 + compte tour | |
Roman0
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 7/9/2012, 19:13 | |
| Merci de l'info, je vais donc essayer de voir ou peut se loger un régulateur de tension sur un 2 blocs. | |
spitfire64
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 8/9/2012, 05:00 | |
| Bonjour ,
Sur un 2 blocs, il y a un emplacement prévu et il est obligatoire pour faire fonctionner la jauge d'essence et température d'eau .
Minicalement
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 8/9/2012, 06:57 | |
Roman0
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 8/9/2012, 07:53 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Et selon la génération de bloc compteurs, il y avait un régulateur ou pas...(cf le post dans lequel on avait pas mal avancé à plusieurs, dont je te remets ici le lien, et dans lequel j'avais mis des photos de mon régulateur, au dos de mon bloc 3 compteurs d'origine...) :
https://minisaddict.superforum.fr/t10139-soucis-avec-jauge-a-essence-et-jauge-temperature-d-eau Merci beaucoup pour l'info, j'étais passé à travers. Je vais regarder ca à tête reposé et ouvrir le compteur pour voir ces fameux filaments | |
Roman0
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 29/9/2012, 21:37 | |
| Si j'ai bien tout compris : si pas de regulateur visible en extérieur, cela veut dire que ce sont les filaments à l'intérieur du compteur qui peuvent etre la source de la panne ? Il faut donc changer le bloc directement ? J'ai du louper quelque chose ou jme fatigue | |
spitfire64
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. 30/9/2012, 07:32 | |
| Bonjour ,
Non il faut changer l'ensemble de celui qui est mort et j'en ai en stock avec régulateur intégré si ça peut t'aider éventuellement .
Minicalement
| Sujet: Re: Regulateur de tension sur "faux" bloc 3 compteurs. | |
