| compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs | |
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 21/1/2008, 20:38 | |
| j'ai actuellement dans la voiture un bloc 2 compteurs où la jauge de température ne fonctionne pas.
j'ai récupéré un bloc 3 compteurs où le compteur de vitesse ne fonctionne pas
d'où ma p'tite question :
est-il possible de récupérer la nappe à l'arrière de mon bloc 3 compteurs pour l'adapter sur mon bloc 2 compteurs et intégrer le compte tour à coté ? comme ça je pourrai avoir un bloc 3 compteurs avec tous les instruments qui fonctionnent !
est ce que le régulateur de tension est le même ?
merci d'avance | |
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 21/1/2008, 21:26 | |
| salut alex pour ta question normalement c est bon oui sa s adapte dessus il n y a pas de probleme normalement voila | |
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 21/1/2008, 23:09 | |
| ouai normalement c'est bon ! | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 22/1/2008, 09:54 | |
| d'accord aussi... enfin, normalement !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
alex21
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 25/1/2008, 15:19 | |
| ben alors après démontage, il apparait que les nappes ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de régulateur de tension derrière mon bloc 2 compteurs !
alors je ne sais pas quoi faire pour mettre mes compteurs en fonctionnement les uns avec les autres.
si quelqu'un a une idée ?
merci d'avance | |
arlekin Grafman
N°6
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 25/1/2008, 15:59 | |
| ben tu met la nappe du bloc trois compteur... _________________ I'm not a number! I'm a free man! Hahahahahahaha....... | |
alex21
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 25/1/2008, 18:08 | |
| bon ben voila les photos : en 1er le bloc 2 compteurs qui est sur la voiture : en 2eme le bloc 3 compteurs acheté d'occas' : mon but est de récupérer le compteur de vitesse du bloc 2 pour le mettre sur le bloc 3 ! mais vu la config derrière suis pas sur que ça marche ! au pire je veux bien mettre les 3 compteurs séparés mais je pense qu'il va me manquer des branchements ! suis preneur d'idées ! | |
N°6
alex21
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 25/1/2008, 20:14 | |
| ben si, je l'ai le cablage du compte tour !
pis je vois pas grand chose sur ta photo ! c'est sympa mais je ne comprends pas !
il me faut juste rajouter l'éclairage ?
est ce que je peux récupérer le bloc du milieu afin de remplacer celui défectueux sur le bloc 2 ? | |
alex21
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 1/2/2008, 21:36 | |
| ben après de nombreux tests ça ne marche toujours pas !
alors je sais plus quoi faire !!
peut être racheté un bloc 3 compteurs !!
si vous avez des idées(ou un bloc à me vendre) je suis preneur !! | |
N°6
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 1/2/2008, 22:53 | |
| je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Tu as bien remis ton bloc 2c en y ajoutant le compte tour? Te prends pas la tete avec la nappe qui est différente, si tu as repéré les deux fil du compte-tour sur ton faisceau, tu fait un pontage et en avant Guingan. En plus chuis con, po besoin de pontage, ces deux fils son extérieur à la grosse cosse. En fait t'as juste un pontage à faire pour l'éclairage.
alex21
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 2/2/2008, 08:18 | |
| ben oui c'est ce que j'ai fait !
lorsque je regarde le bloc 3, il y a un cable qui part du régulateur de tension et qui va au compte tour, et sur le bloc 2, ben j'ai pas de régulateur !!
ou alors le compte tour ne marche pas et je me suis fait enflé en l'achetant sur baybay !! | |
N°6
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs 2/2/2008, 09:34 | |
| Envois moi une photo plus grosse du bloc avec la nappe bleu s'il te plais. En attendant je vais voir sur le miens. Celui pas bidouillé!! _________________ I'm not a number! I'm a free man! Hahahahahahaha....... | |
| Sujet: Re: compatibilité bloc 2 compteurs & bloc 3 compteurs | |
