| 1300 metro into mini | |
addams
| Sujet: 1300 metro into mini 6/8/2012, 11:02 | |
| Boujour je vais recuperer une metro fin aout , pour monter sa mecanique dans ma mini 850 de 1971. Quels sont les plus grosses modifs ? Peux t'on reprendre le boitier de commande de vitesse de la metro pour la mini ? Pour les cardans, il me faudra des models de mini d"avant 1984 10" a tambours je pense ? Merci pour les infos | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 7/9/2012, 05:29 | |
| Apres quelques recherches, les modifs semble simple.
Il me reste un doute, j'ai un collecteur d'echap de mini 1300 carbu (ex catalisé) que je pense utiliser pour mon montage. Quel echappement monter ?
Une ligne de 1300 cata (sans cata bien sur) origine ?
Un RC40 ?
Autre ?
Je veux pas etre trop bruyant non plus car le bruit fatigue sur les longs trajets | |
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 7/9/2012, 16:34 | |
| Tout dépend de ton budget
Tu peux aussi bien mettre le collecteur 1300 avec une ligne origine, qu'une descente avec embout pour mettre une ligne plus "sport" Ou pipe et collecteur maniflow 3/2/1, et ligne "sport"
Perso, je me prendrai pas la tête et je prendrai un stg1 complet.
Pour du tout les jours, un rc40 basique est nickel (c'est que j'ai) ça fait un petit bruit très discret. Ensuite tu as le maniflow qui pète un peu plus mais tu peux mettre un silencieux intermédiaire pour atténuer.
Voilà, mais c'est des sujets traités maintes et maintes fois. Ya pleins de post sur les forum concernant les échappements _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 8/9/2012, 08:35 | |
| Merci de ta reponce. Je vais faire une recherche a la loupe sur le forum pour voir les different montage
A+ | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 24/10/2012, 19:20 | |
| Bon voila, mon 1300 metro tourne dans la mini. Mais j'ai pas sufisament de course pour qu'il debraye, il manque 5 mm.
J'ai remonter le levier et recepteur pre verto, est ce du a ça ?
Merci a vous | |
addams
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 2/4/2013, 19:54 | |
| Pour info, c'etait bien du a ca
La mini est prete pour le CT. Elle roule super bien mais ca tire court. A 100 kms/h je suis a presque 4000 tr/mm
C'est quoi le rapport de pont d'une metro advantage ? Quel rapport serai bien sachant que je suis en 10" | |
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 4/4/2013, 08:10 | |
| Je dirais que c'est un 3,44... C'est ce que j'avais sur la metro que j'ai démonté _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 4/4/2013, 18:01 | |
| Le bon compromis serai quoi ? | |
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 4/4/2013, 18:03 | |
| Tout dépend de ce que tu veux... Souvent 3.10 ou 3.21
Le 3,44 pour un usage autoroutier est lourd je trouve surtout si ton échappement fait un peu de bruit... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 4/4/2013, 18:05 | |
| Sur quel type de mini on trouve un 3.10 ? les 1000 | |
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 4/4/2013, 20:32 | |
| Généralement oui _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 6/4/2013, 07:03 | |
addams
| Sujet: Re: 1300 metro into mini 19/4/2013, 05:37 | |
| CT reussi ! Je roule tous les jours avec pour voir si tout va bien. En fait je m'amuse bien avec le pont 3.44 | |
| Sujet: Re: 1300 metro into mini | |
