| probleme de clignotants | |
luc91
Nombre de messages : 26 Localisation : 41240 OUZOUER LE MARCHE Age : 74 Date d'inscription : 13/10/2010
| Sujet: probleme de clignotants 29/7/2012, 17:45 | |
| bonjour, je n'ai plus de clignotants. Quand j'actionne le comodo, la centrale ne fonctionne pas. Par contre la centrale fonctionne avec les warnings. Les warnings sont-ils sur le même fusible que les clignotants? Qui a une idée de cause probable? Merci d'avance | |
luc91
| Sujet: probleme de clignotants 29/7/2012, 17:47 | |
| re bonjour, j'ai oublié de dire que c'est sur une British Open injection de 1995 et je n'ai aucun schéma electrique de ce modèle spécifique. Merci | |
| Sujet: Re: probleme de clignotants 29/7/2012, 20:15 | |
| tu dois avoir une autre centrale pour les cligno derrière le compteur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Supercharged
| Sujet: Re: probleme de clignotants 29/7/2012, 21:37 | |
| Tu as un relais noir dans le tableau juste derrière le compteur | |
luc91
| Sujet: Re: probleme de clignotants 29/7/2012, 22:47 | |
| Bonsoir. Merci pour vos réponses, mais cela veut_il dire que je dois démonter le compteur? Est-ce facile à faire? Etes vous sûrs que cela puisse provenir de la centrale défectueuse? cordialement | |
| Sujet: Re: probleme de clignotants 30/7/2012, 00:43 | |
| a partir de 92 les warnings et les clignotants son sur le méme modul qui se trouve dériére le tableau de bord
donc ci tes warnings marche c que le modul marche.
vérifie les connexion du comodo sous le volant, pour les clignotants les fils son de couleur : vert/blanc (retour G. ou D.) vert/orange (retour G. ou D.) vert/rouge (alimentation)
luc91
| Sujet: Re: probleme de clignotants 30/7/2012, 09:41 | |
| bonjour, mon problème est résolu, mais pas expliqué. Vous allez me prendre pour un neuneu, mais la cause est juste le fusible. Ce qui signifie que les warning ne fonctionnent pas avec la même alimentation que les clignotants. Et si ils sont sur le même module, comme l'affirme MiniRayman, je ne comprends plus rien. Alors si quelqu'un peut m'expliquer 1) le branchement 2) pourquoi ce fusible a grillé Merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme de clignotants 30/7/2012, 21:12 | |
| elle est de quelle année ta mini ?? tu as 2 centrales : une dans le compartiment moteur pour les warning, et une derrière le bloc compteur pour les clignos tu n'as pas besoin de démonter le compteur, tu dois pouvoir y accéder par dessous sinon, les boites à fusibles sont pas trés précises et il se peu que ton fusible soit bon mais que la connexion soit mauvaise _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme de clignotants 30/7/2012, 22:16 | |
| - luc91 a écrit:
- re bonjour,
j'ai oublié de dire que c'est sur une British Open injection de 1995 et je n'ai aucun schéma electrique de ce modèle spécifique. Merci c le méme faisceau que sur les mini a partir de 92 les "pre-injection" il on juste rajouté l’injection mais celui ci et séparé de celui de la mini normalement tu a un relais jaune qui alimente la centrale en passent par le plafonnier (file violet/orange) et sa passe par un fusible. moi quand j'ai remonté ma mini je te raconte pas comment je me suis fais chier pour trouver le problème. je n'ai pas remonté mon plafonnier (je ne voulais pas faire un trous dans mon beau cielle de toit) donc il ni avais pas le retours du + après contacte donc plus d'allim de la centrale. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: probleme de clignotants | |
