Bonjour à tous,
( avant toute chose, j´ai recherché sur le forum les sujets qui parlaient de mon problème mais je n´ai pas su remettre la main dessus)
Voilà au CT, mon émission de Co2 était de 6,90 % contre max 4% pour passer normalement.
J´aavais pourtant retirer la durite du reniflart et la gaufrette du filtre à air, bien tiré sur l´allé mais rien y fait. Mise à part la richesse à mettre au minimum quelles sont vos autres astuces?
Si j´ai pas ce ct juste à cause de ca, c´est aux poubelles les addicts days....
MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php
