| question sur conteur central | |
MOOTZ
| Sujet: question sur conteur central 28/4/2012, 22:45 | |
| salut a tous apres avoir un peut galerer mais au final avec un testeur et un peut de méthode j'ai réussi a tout recabler tout sauf le manometre de temperature j'ai une loupiote en trop qui est branché sur les fils de la soude de temperature j'ai a peut pres tout essayer mais rien de tres probant comme les cables qui vont de la grosse prise vers le compteur d'origine était copletement boufé j'en ai pris un nouveau mais je crois que c'est un model qui est fait pour les mini avec uniquement le compteur centrale quellqu'un sais si ces compteurs centraux unique sont équipé d'une ampoule pour indiquer une surchaufe ?? | |
| Sujet: Re: question sur conteur central 29/4/2012, 09:21 | |
| sur les compteur centrale simple il y juste un témoin de pression d'huile. si ça chauffe ou surchauffe tu en sait rien.
tu as peut etre pas le fil | |
MOOTZ
| Sujet: Re: question sur conteur central 29/4/2012, 09:29 | |
| OK je me suis planté mais j'etais pas si loin que ca tu sais si cette ampoule de presson d'huile est relié au régulateur de tention ?
| Sujet: Re: question sur conteur central 29/4/2012, 17:36 | |
| non le témoin est pas relié au regulateur juste la jauge d'essence | |
spitfire64
| Sujet: Re: question sur conteur central 7/5/2012, 06:38 | |
| Bonjour ,
Petite correction au régulateur tu as la jauge d'essence et la température d'eau aussi
Minicalement | |
MOOTZ
| Sujet: Re: question sur conteur central 7/5/2012, 07:26 | |
| c'est bien pour cela que je ne compren pas tous danbs les branchement sur le faisseu j'ai le fil qui va vers le regulateur toujours le meme fil repart vers une ampoule et retourne au faisseau vers le fil qui va sur la sonde de temperature je supose que sur les model qui n'ont que le compteur central (sans jauge de temperature ) il n'y a pas de sonde de temperature mais une sonde de pression d huile au final j'ai recabler directement la jauge vers la sonde et ca a l'air de marcher | |
spitfire64
| Sujet: Re: question sur conteur central 7/5/2012, 07:40 | |
| Bonjour ,
Attention tu fais une erreur de branchement . Sur les modèles qui ont le compteur central sans les manomètres , il n'y a pas de sonde de température d'eau dans ce cas il faut le rajouter sur ces modèles . Il n'y a pas de sonde de pression d'huile mais un contacteur de pression d'huile qu'il t'indique s'il y a un défaut de pression d'huile .Pour ce branchement , il faut un T et le raccord sous forme de flexible qui va du manomètre de pression d'huile au T où il y le contacteur de pression d'huile . Si tu as cabler directement comme tu l’écris et tu n'as aucune indication sur le voyant manquant su le compteur central et coté tableau de bord , isole dans ce cas ton fil. Si tu veux avoir ton témoin de pression d'huile, il faut faire ce que j'ai écris.
Minicalement
MOOTZ
| Sujet: Re: question sur conteur central 7/5/2012, 08:01 | |
| dans ma mini j'ai le mano de pression d'huile et pas de contacteur donc le mano sufi et la jauge de temperature est relié d'un coté au regulateur de tention et de l'otre a la sonde de temperature d'eau comme l'indique le shema electric l'ampoule n'est donc branché a rien je n'avais pas envie de modifier le faisseau a ce niveau je ne voi pas ou est l'erreur | |
| Sujet: Re: question sur conteur central | |
