| pression des pneus?????? | |
+4vichento Sourire Clément 91 spiderman950 8 participants |
| Sujet: pression des pneus?????? 7/11/2007, 13:16 | |
| est ce quelqu un peut me donner la pression pour un pneu en 145/70/12??? merci a+ Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 14:04 | |
| En ce qui me concerne je mets: 2.1 à l'avant 2.0 à l'arrière. | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 14:20 | |
| Moi 2.0 partout et j'ai la même config que toi et je fais 50km tous les jours.
Aucun problème | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 14:41 | |
| merci à vous 2 Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 14:55 | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 15:35 | |
| C'est parce que si tu roules pas surgonfler tu peux pas suivre la cadence, c'est tout ! | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 17:19 | |
| oui mais si tu les gonfle de trop tu va avoir d surprise dans les virages, moi je me fait des petit délire comme sa. mais après je dégonfle sinon ces trop dangereux _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 17:33 | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 7/11/2007, 22:35 | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 8/11/2007, 07:59 | |
| c est mieux, j avais 1.5 partout, j avais l impression d etre dans une balle rebondissante...... A+ Franck _________________ on commande ou maintenant ????? | |
Nombre de messages : 1491 Localisation : Le Pecq Age : 47 Date d'inscription : 05/05/2007
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 8/11/2007, 16:46 | |
| - vichento a écrit:
- 2.2 partout pour moi...
Idem pour moi en 165/70 R10.... - MiniRayman a écrit:
- oui mais si tu les gonfle de trop tu va avoir d surprise dans les virages...
ça dépend.... 2.2 en 10 pouces au taquet ça passe nickel dans le virolo... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 8/11/2007, 16:48 | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 8/11/2007, 17:53 | |
| moi aussi je suis en 165/70/R10 c vraiment étrange parce que quand je dépasse le 1.9 c une savonnette surtout en sorti de ron-poin (ou peu téter que ces moi qui tir trop sur la bébête ) _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? 16/1/2008, 10:47 | |
| Le pneu, gonflé entre 1,5 et 1,8 compense un peu le faible débattement de la suspension ; résultats : - tourner le volant devient pénible, - léger flottement en ligne droite mais - meilleure adhérence sur sol mouillé, en virage - meilleur confort (compression préalable du pneu s'ajoutant à la compression du cône).
Mais, en ville exclusivement, il vaut mieux gonfler à 2 ou 2,1 à l'av et 2 à l'ar. Du moins, c'est mon avis.
aMinicalement vôtre | |
| Sujet: Re: pression des pneus?????? | |
