Bens
Nombre de messages : 76 Localisation : Ile de France Age : 43 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Demontage bloc chauffage 26/3/2012, 14:19 | |
| Bonjour à tous,
Je pense avoir plusieurs problèmes avec mon bloc chauffage :
- Meme quand tout est sur OFF il y a bcp d'air chaud qui sort par le dessous. - Je retrouve réglulièrement du liquide de refroidissement aux pieds coté conducteur. - Il y a une plaque en plastique en dessous qui vibre - Quand je mets le bouton sur ON c'est bruyant et surtout c'est de l'air chaud qui sort.
J'ai regardé un peu mais j'ai peur de le démonter et de vider le liquide de refroidissement dans la voiture.... Quelles précautions faut il prendre ?
Merci | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage 26/3/2012, 15:09 | |
| BONJOUR,
je te consiel de fermer de robinet qui se trouve a univeau de tes durite de chauffage dans le compartiment moteur ...
c est entre deux durite et ca ressemble à ça
http://www.datch.fr/fr/jjb100260-robinet-chauffage-19962000-mpi-p-3200.html | |
Bens
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage 26/3/2012, 15:32 | |
| Ma mini est une carbu de 93, est ce le même robinet ?
Merci | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage 26/3/2012, 15:53 | |
| NORMALEMENT OUI en tout cas dans ma carbu de 92 oui ..
Prevois comme meme une bassine sa coulera un peu .. | |
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage 26/3/2012, 16:58 | |
| la tirette de chauffage est d'une efficacité inutile au mieux, l'été, tu fermes le robinet directement dans le compartiment moteur comme te dit Bastien mais de toute façon, l'hiver, l'air sera à peine tiède et l'été, il ne sera jamais froid _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Bens
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage 27/3/2012, 09:14 | |
| Je vais essayer de fermer le robinet pour voir si j’arrête d'avoir du chaud aux pieds !!
Mais pour le liquide de refroidissement qui coule le problème vient d’ailleurs je pense... | |
| Sujet: Re: Demontage bloc chauffage | |
