| frein a disque | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: frein a disque 12/3/2012, 16:03 | |
| Bonjour,
J'ai le projet de mettre des etriers 4 piston à l avant et mettre ceux d'origine à la arrière au lieu des tambours !
Cela vous semble faisable ? et si oui est ce équilibré ? | |
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 17:30 | |
| Les 4 pistons oui tu peu le faire.
Les disques à l'arrière aucun intérêt sur mini mini conventionnelle. Et surtout si on pouvait le faire aussi facilement ça serait trop simple. | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:00 | |
| tien neo faut que tu passe voir la mini un de ces quatre ...
Sur le site mini corp. il explique et sa ma l air pas si diffcile ? non ?
http://www.minicorp.net/m_meca_164.asp | |
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:10 | |
| Tu as quoi à l'avant là? des tambours?
Ton lien c'est modification des tambours à l'avant par des disques. Tes tambours avant ou au moins le système ne peu pas être mis à l'arrière.
Je ne peu pas passer, pas de véhicule et en ce moment c'est chaud chaud le planning. | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:18 | |
| avec des freins "4 piston et disque rainuré ventilé" ca risque pas de d'ésiquilibrer la caisse par rapport au freinage d'origine | |
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:22 | |
| répond déjà à ma question. | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:31 | |
| je comptais changer les etriers , disque , plaquette a l avant par des 4 piston frein percé ventilé et mettre ceux d 'origine à l arriere | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:44 | |
| actuellement avant disque et arrière tambour | |
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:46 | |
| Ne cherche pas la course à l'armement inutilement.
Des 4 pistons ça ira déjà très largement pour une mini normal, pas besoin de percé non plu.
Ensuite non tu ne peux pas monte des disques à l'arrière comme ça et surtout il n'y à pas d’intérêt. Après si tu veux partir dans le GTI Touch c'est toi qui vois.
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 18:47 | |
| Pour l'arrière tu change les plaquettes par des plu tendre ça freinera mieux mais ce bouffera plus. | |
| Sujet: Re: frein a disque 12/3/2012, 21:46 | |
| - neo-mini a écrit:
- Pour l'arrière tu change les plaquettes par des plu tendre ça freinera mieux mais ce bouffera plus.
dit plutôt "les machoire" pour l'ar car sa peu porté a confusion sinon je vais confirmé : oui tu peu monté des 4 piston a l'av. non tu ne peu pas monté tes disque a l'ar. il fo monté un kit comme sa mais sa ne sert a rien car quand tu fais des gros freinage quasiment tous le poid passe sur l'av donc pas asser d’appuis au sol pour l'ar donc sa bloquerais et serais plus dangereus qu'autre chose, imagine que sa bloque en virage bin sa décroche directe et tu te retrouve dans le décor ou a la morgue puis ci tu compare la taille du disque sur la photo avec des disque av, tu voie bien qu'il son tous petit donc pas très puissent. et dans la description il dise, je cite - Citation :
- de conception ultralégère cet ensemble allégera franchement le bras arr
donc c plus pour la compète et "la chasse au poids" qu'autre chose a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: frein a disque 13/3/2012, 07:17 | |
| Des 4 pistons, ça freine déjà très bien alors je rejoins les autres... Pour le fun, ou le défi, tu peux monter des disques à l'arrière mais pas de réelle utilité ! Sinon, monte un système ABS _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: frein a disque 13/3/2012, 07:23 | |
Pas faux, mais j'oublie toujours ce putain de mot | |
| Sujet: Re: frein a disque | |
| frein a disque | |
