 Renseignement pour prepa moteur avec compresseur
viking03
Nombre de messages : 87
Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Empty
MessageSujet: Renseignement pour prepa moteur avec compresseur    Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Icon_minitime19/12/2011, 20:51
Bonsoir
Je souhaiterais preparer un moteur avec compresseur, donc j'ai deja regardé a droite et a gauche, mais je me pose encore pas mal de questions.
Concernant le moteur j'ai lu qu'il fallait eviter un moteur haute compression donc partir sur un moteur de BO, mes questions sont plus de l'ordre de la fabrication de la tubulure pour le carbu et la pipe d'admission. Et ensuite trouver les poulies.
Peut on changer l'arbre a came et la rampe de culbu ?
Quelles sont les modification a faire pour rendre le moteur fiable ?
Merci de vos reponses
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Renseignement pour prepa moteur avec compresseur    Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Icon_minitime19/12/2011, 20:57
Bah pour ta prépare effectivement il te faut un bloc en basse compression car sa va t éviter de casser , il te faudra aussi un renfort de palier centrale , en Angleterre il existe des kits complet avec compresseur modifier tubulures collecteur et hif44 modifier .
Tu peux changer l'arbre à cames et la rampe y a pas de problème .
Maintenant tout dépend de ce que tu recherche .
Moi j ai le mien en 1380cc avec compresseur
viking03
MessageSujet: compresseur   Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Icon_minitime19/12/2011, 21:01
J'avais vu les kit an angleterre c'est le prix qui me rebute un peu 1000 livre peut on trouver juste les poulie et admission ?
MessageSujet: Re: Renseignement pour prepa moteur avec compresseur    Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Icon_minitime19/12/2011, 21:05
Rapproches toi du garage BMC, ils ont fait déjà le montage !
Supercharged
Supercharged
MessageSujet: Re: Renseignement pour prepa moteur avec compresseur    Renseignement pour prepa moteur avec compresseur  Icon_minitime19/12/2011, 21:10
Bah juste le collecteur coûte déjà 200 livres , la poulie je ne connaît pas le prix je ne leur ai jamais demander .
Par contre as tu un compresseur car ils sont difficile à trouver .
Si tu en as un oublie pas qu il y a des modifications à y apporter
» Comparaison de vos config Moteur avec prepa light ou hard ^^
» conseil prepa moteur 1OOO cc
» pour prépa d'un 1000c :quel ordre des pièces moteur ?
» renseignement sur couleur des culasse et bloc moteur
» Un petit coup de main pour un renseignement
