| [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 12/12/2011, 08:31 | |
| bonjour,
juste pour me donner quelque piste car je me doute que comme ca c'est pas évident...
Depuis 4-5 jours j'ai remarqué un bruit de frottement quand je tourne vers la droite. Ca a l'air de venir de la roue AV gauche et la "frequence" du bruit et en relation avec la vitesse de la voiture....
J'ai jeté un oeil vite fait ce matin et ca n'a pas l'air de frotter contre l'aile....
Quand je tourne de l'autre coté, no souci
quelques piste de recherche ?
_________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 12/12/2011, 19:40 | |
| passage de roue a l'intérieur. | |
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 14/12/2011, 09:49 | |
| Bon apres verif je n'ai rien vu dans le passage de roue (pas de trace de frottement)
Mais il semble que le bruit soit existant mais moindre quand je tourne à gauche aussi.
Nettement plus prononcé en roue libre
Cela peut il venir d'un manque de graissage ( je ne sais pas de quand remonte le dernier graissage) des que je secoue la voiture en appuyant sur l'aile avant gauche, elle "couine" ( comme un bruit de caoutchouc) alors que ca ne le fait pas à droite
Un roulement mort ?
Le bruit ne se produit pas en ligne droite mais dès que je tourne un peu le volant ( pas la peine de braquer à mort) ce bruit se fait entendre
J'avoue etre tres inquiet _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 14/12/2011, 14:21 | |
| ça peut pas être un silent bloc de berceau ça ? je me suis arraché les cheveux avec un bruit suspect, je voulais même brûlé ma voiture et c'était juste un foutu silentbloc à 5e !! | |
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 14/12/2011, 14:50 | |
| ce qui expliquerai le bruit de cahoutchouc quand je la secoue.... mais ca ferai un bruit "cyclique" en roue libre ?
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 08:54 | |
| bon alors les symtomes au complet : il semble que ne ce soit pas le fait que la roue tourne qui provoque le bruit mais plutot les mouvements de la voiture.
Ce bruit ressemble bien à un bruit de caoutchouc et ca n'arrive pas à tout les coup et plus souvent en roue libre que entrainé par le moteur. Uniquement à gauche et je pense que ca s'entend quand je tourne à droite car le poid de la voiture est alors vers la droite ( force centrifuge ?).
alors
roulement ? ( mais je pensait que ca ronflait un roulement mort) Silent bloc ( oui mais le quel ?) amortisseurs HS ? Le cones (car la voiture s'affaisse de ce coté là mais dans ce cas ca peut s'arranger avec un kit hi-low ? )
Bon vu que je suis pas un pro tout ca ne sont que des suppositions mais à part ca je ne vois pas d'où ca pourrai venir... si certains ont des piste je suis preneur car là les finance ne me permetent pas d'aller faire un diag à un garage et j'utilise tintine tous les jours pour aller taffer....
sinon si des dieux de la mecanique sont là ce soir je devrait etre present pour avoir des opinions... _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 09:07 | |
Daggy
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 10:50 | |
| Qd tu freines, est ce que le bruit est tjs là? (En tournant bien sûr)
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 10:54 | |
| bah pas à tout les coups mais il me semble que oui.... mais en plus mes freins "couinent" donc ca masque aussi le bruit je ferai un test mais j'imagine que tu as une idée ?
Daggy
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 11:27 | |
| Je dirai que ton étrier touche ta jante... | |
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 11:28 | |
| mouais mais quid du bruit de caoutchouc quand je secoue coté gauche ? _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Daggy
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 11:33 | |
| J'ai un pote qui avait ce symptome là sur sa cox. Ca ne le faisait qu'a chaud et dans les virages. Le soucis venait du pneu qui frottait sur l'aile quand il était chaud. A chaud, le pneu n'a pas tout à fait la même forme et ca touchait | |
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 16/12/2011, 15:02 | |
| hélas je ne crois pas que ce soit ca car ca le fait à froid comme à chaud et parfois inversement ( je veux dire que c'est completement aléatoire ) _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 3/1/2012, 08:13 | |
| Bon je suis allé dans un garage spécialiste mini à houdan pour qu'il jette un oeil ( au passage il est super commercant car il a pris le temps de regarder partout gentiment sans rien demander) et a priori j'avais tout faux car il n'y a rien au niveau de la roue mais plutot sous le capot !!!
Un silentbloc HS qui bouge quand on secoue la direction.
Rien de grave mais faudra penser à le changer.... et d'autre truc aussi ( en fait la majorité des silentbloc je crois...) dont la crémaillere qui commence à avoir du jeu.... mais AÏE la facture car il y a bcp de boulot et là je n'ai pas la place de faire moi même... _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Roman0
Nombre de messages : 219 Localisation : Seine et Marne Age : 34 Date d'inscription : 29/07/2012
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 4/5/2013, 08:44 | |
| Petite question : avais tu ce bruit en ligne droite ? Tes symptomes ressemblent aux miens | |
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 4/5/2013, 10:58 | |
| salut, désoler sebguill d'aitre un peu "sec" avec toi mais quand on pose des question et qu'on te répond "c ça ou ça" la moindre des chose c de regarder ce qui a été dit au lieux de continuer sur tes symptomes.
ci la dans ton cas se son les SB ça ce vois quand il son mort ou fatigué, suffit juste de mètre la voiture sur chandelle et de passer en dessous
voila j’espère que tu ne la pas mal pris a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 4/5/2013, 18:12 | |
| heu je le prends pas mal mais ca date de janvier 2012 ce soucis là.... depuis on a vu avec Mika c'etait un roulement qui etait mort C'est plus du deterrement de post ca mais presque une excavation.... _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
Roman0
sebguill
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g 5/5/2013, 09:13 | |
| je te le conseil car depuis ca a recommencé mais inversement ( bruit aléatoire mais en ligne droite) Avec l'aide des membres du forum j'ai cherché (et même retiré ces maudit cache poussiere, souvenir de galère ) et pour finir c'etait l'ecrou de cardan qui etait mal serré... _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: [résolu 2012] bruit de frottement à roue av g | |
