| Problème warning !!!!! :( | |
+4patrick.debief vichento scooby-doo Vince 8 participants |
| Sujet: Problème warning !!!!! :( 10/12/2011, 15:58 | |
| Salut à tous. J'ai un problème avec mes warnings et le CT approche Alors voilà depuis maintenant deux ans les warning marchaient une fois sur deux, puis une fois sur quatre, puis une fois sur dix etc etc et aujourd'hui ils ne marchent plus du tout.... J'ai alors changé mon interrupteur en pensant qu'il y avait un problème de contact.... aucun changement. J'ai donc changé la centrale clignotante de warning en pensant que le relais pouvait être colé... aucun changement... J'ai donc ces deux éléments important neufs et toujours aucun warning... Je fais donc appel à vos précieux conseils car là je suis complètement perdu.... Merci beaucoup par avance _________________ VINCE | |
scooby-doo
Nombre de messages : 279 Localisation : centre Age : 44 Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 10/12/2011, 17:25 | |
| Une fois sur deux c est normal c est des warning non serieux ca serai surement une masse quelque part | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 10/12/2011, 17:36 | |
| sur celle qui prend jamais l'eau ?? parce qu'il se peut que ce soit de la rouille au niveau des douilles de clignotants qui fasse masse sinon, tu as bien changé la centrale dans le compartiment moteur ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 10/12/2011, 22:15 | |
| BJ, je ne suis pas un spécialiste en électricité, mais j'ai passé toutes mes cosses avec du papier de verre, car elles étaient pour certaines légèrement occidées. Pourquoi pas essayer. Bon courage. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 10/12/2011, 22:17 | |
| Regarde plutôt ton fusible en ligne dans les plastiques blanc , s est sûrement celui la uni est brûler . Non pas le fusible mais le porte fusible | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 11/12/2011, 11:54 | |
| Ouai vichento j'ai bien changé celui dans le compartiment moteur... Je vais essayer en effet de passer de passer mes cosse au papier de verre et de regarder si je n'ai pas un problème de masse, mais avant comme la dit supercharged, je vais regarder cette histoire de fusible là... mais je n'ai pas bien compris là en faite... il y a un fusible dans le boitier plastique blanc qui vient se mettre sur l'interrupteur ?? A++ et merci _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 11/12/2011, 12:34 | |
| derriere ton carbu tu as deux fusible tout seul dans des porte fusible blanc a vis l'un d'eu sert pour le warning!
mika | |
Supercharged
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 11/12/2011, 13:23 | |
| - mickey a écrit:
- derriere ton carbu tu as deux fusible tout seul dans des porte fusible blanc a vis l'un d'eu sert pour le warning!
mika Tout est dit | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 11/12/2011, 20:50 | |
mika Ah ba voila le probleme doit venir de là !!!! Bref je regarde à l'occas et je vous tiens au jus Merci beaucoup en tout cas Sinon juste pour infos, le second c'est le fusible pour quoi ?? A ++ _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 11/12/2011, 21:26 | |
| Cherche un peu ta un schema sur le forum qui explique tout!
Mika | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 13/12/2011, 13:50 | |
| Merci c'est tres sympa comme reponse ça !!!! _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 13/12/2011, 14:54 | |
| - Vince a écrit:
- Merci c'est tres sympa comme reponse ça !!!!
Ca aussi !!!!! _________________ | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 13/12/2011, 14:59 | |
C est pas mechant mais si tout le monde pause sa question con tout les jours sans rien chercher ben le forum va etre rempli de merde et ne servira plus a rien! Donc je te le redit tu as la fonction recherche et dans la section membre un schema de la boite a fusible ou tout est dit Mika | |
spitfire64
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 14/12/2011, 19:13 | |
| Bonjour ,
Déjà vérifie l'état de tes clignotants s'ils sont réguliers et aussi vérifie les masses et la connectique du fusible du warning, tu as surement de mauvais contacts du oxydation ou des fils qui ont tendance à se détériorer . Aussi regarde l’état des supports de tes ampoules aussi .
Minicalement | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 23/12/2011, 15:43 | |
| Salut à tous et merci pour vos réponses Le problème est résolu, cela venait d'un mauvais contact au niveau du fusible des warning Merci encore car c'est grâce à vous, je ne savais pas qu'il y avait un fusible de warning Et voilà j'en ai encore appris.... j'ss content A très vite _________________ VINCE | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( 8/1/2012, 13:48 | |
| Je pense je vais me pencher la dessus aussi pour mon soucis de warning | |
| Sujet: Re: Problème warning !!!!! :( | |
