| Fuite du joint de culasse après changement | |
+5Mika vichento cmoa59 MiniRayman Bartonrace 9 participants |
Bartonrace
Nombre de messages : 21 Localisation : seine et marne 77 Age : 37 Date d'inscription : 16/06/2010
| Sujet: Fuite du joint de culasse après changement 5/12/2011, 23:43 | |
| Salut à tous, Comme vous l'avez compris dans le titre, j'ai changer le joint de culasse, resserée à 7 kilos, à la dinamometrique( 5.5 donné par la rta) Et j'ai donc une fuite d'eau devant! Je vais le rechanger ce fameux joint, mais es qu'un realesage n'est pas sistematiquement à faire lors d'un nouveau joint?
Merci de m'aider si vous des infos.
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 00:35 | |
| tu devais faire contrôler ta clef, ces arrivé a Mr JDC et j'ai resserré ça cucu avec 1/4 de tour de plus pour le méme couple
la remé tu a "0" quand tu a fini de t'en servir ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 06:45 | |
| Vérifie aussi la qualité de ton joint et fais vérifier aussi ton bloc . Au pire, un petit surfaçage de lui fera pas de mal (la culasse aussi)... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 08:49 | |
| J'ai une clef facom, quasi neuve... Ca m'etonnerai de la clef... Auriez vous une adresse près de lagny sur marne pour rectifier la culasse? | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 10:45 | |
| normalement, il faudrait changer les gougeons car ils s'étirent donc ton couple de serrage ne veut plus rien dire _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 10:58 | |
| Mais c'est pas juste elle n'as que 40000 kilometres au compteur | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 13:11 | |
| - Bartonrace a écrit:
- Mais c'est pas juste elle n'as que 40000 kilometres au compteur
dans c'est cas la la mienne a 1600km!!! elle peut avoir 140000 ou 240000 ou 340000km!!! moi la mien a passer les 300000km! en tout cas le mini on beaucoups plus qu'on le croit! mika | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 14:33 | |
| Non dsl ce n'es pas mon cas 40000 certifié | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 6/12/2011, 14:41 | |
| ben en 40000km elle doit avoir fait une bonne paire de jdc si les goujons sont etiré car c'est en les demontant et remontant qu'on les etires! je pense plus a ton joint qui devait pas etre terrible! prend les joints en fibre (noir) ils sont bien plus costaux!
mika | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 7/12/2011, 21:58 | |
| J'ai rechanger le joint aujourdui mais rien a fair ca fuit toujours, en plus jai casser la vis du tirant moteur superieur, celle ou y'a le silent bloc, il reste un bou dans le bloc moteur, impossible a sortir, jsuis dans la mer**!
Supercharged
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 7/12/2011, 22:22 | |
mika Pas d accord ceux en cuivre sont de beaucoup meilleur qualité | |
Supercharged
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 7/12/2011, 22:23 | |
- en plus jai casser la vis du tirant moteur superieur, celle ou y'a le silent bloc, il reste un bou dans le bloc moteur, impossible a sortir, jsuis dans la mer**!
Bah il existe des kits au pire , et pour pas trop chère si tu arrive pas a le retirer | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 7/12/2011, 22:47 | |
| fais le teste avec une autre clef. sa coute rien d’aller voir le garage de coin et lui demander de sérré ta culasse avec sa clef.
ci tu en démord pas que ta clef est bonne il te reste plus qu'a faire resurfacer ton bloc et ta culasse ci elle est pas fissuré.
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 8/12/2011, 07:01 | |
| C'est que je deviens bon !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 10:44 | |
| J'ai changer le joint pour la 3 eme fois(cuivre), apres realesage culasse, mais rien a changer ca fuit encore plus qu'avant. Jai commander un joint fibre, suite au prochain episode... | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 18:28 | |
| change tes goujons et si sa fuit encore change de bloc!
mika | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 19:53 | |
| Ca fuit où exactement ( photo) . Parce que là avec une culasse rectifiée , même avec des goujons pourris , elle doit au moins ne pas fuir un temps .
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 20:13 | |
| J'attend le joint... Je vous tiens au ju! | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 20:37 | |
| Ce n'est pas parce que tu auras un joint fibre que ça fuira moins ( si on est pas sur que cela soit la faute des goujons ... ) surtout après avoir rectifié la culasse.
Sais tu au moins nous dire où ça fuit exactement . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 12/12/2011, 21:35 | |
| c'est clair que tu peux mettre 10 cms de joint, si la culasse ne plaque pas sur le bloc, çà sert à rien !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 13/12/2011, 10:04 | |
| Le premier joint Fuyait juste a cote du numero moteur. Deuxieme join apres rectif culasse il fuit au deux extremite de la culasse. Jai commander les goujons en plus du joint fibre | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 13/12/2011, 11:02 | |
| Nettoies ton bloc aux ptits oignons et controle la planeité avant de faire quoi que ce soit .
Et au montage , respectes bien l'ordre de serrage et serres par palier ( 3 kg , 5 kg et couple final ) .
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 15/12/2011, 14:49 | |
| Merci à tous pour tout ces conseils. J ai reçu le joint de culasse performance, et les 9 goujons que je m'apprette à remonter. L'heure de gloire est proche, suite au prochain episode, ce soir, ne manquez pas ju et ses mini's galeres... | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 15/12/2011, 16:56 | |
| J’espère que ce coup ci c'est la bonne. Allé courage ! | |
Bartonrace
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 15/12/2011, 19:48 | |
| Je suis heureux commt tout!!! Ca n'a pas l'air de fuir. Le "jdc performance" est au top! | |
clem-mini
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement 30/1/2012, 12:43 | |
| Fais 2000km et recontrole ton serrage . Il aurait fallut changer les écrous avec pendant que tu chnager les goujons. _________________ | |
| Sujet: Re: Fuite du joint de culasse après changement | |
