Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Pneus neige sur jante 13 pouces?
woodburry
woodburry
Nombre de messages : 30
Pneus neige sur jante 13 pouces? Empty
MessageSujet: Pneus neige sur jante 13 pouces?   Pneus neige sur jante 13 pouces? Icon_minitime5/12/2011, 10:43
Bonjour a tous! Very Happy
Vue que l'hiver approche je me demandais s'il ne m'étais pas utile de changer mes pneus 13 pouces par des pneus neiges.
Seulement voila il n'y a pas de pneus en 175/50/13.
J'ai trouvé des pneus en 175/55/13 vous pensez que ça se monte sur mini? ou il vaut mieux trouver des jantes en 12 pouces et y monter des pneu neige?
merci!
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Pneus neige sur jante 13 pouces?   Pneus neige sur jante 13 pouces? Icon_minitime5/12/2011, 12:35
la réglementation autorise une différence de développement de +ou- 3%
175/50/13 a 175/55/13 tu as 3.6%
c'est hors la loi mais je pense pas que se soit génant par conduire
différence de diametre 20mm environ, le pneu seras donc 10mm plus pres du passage de roue.
dans tous les cas pour la conduite sur neige on a tendance a mettre un pneu legerement plus étroit 165 par exemple, et pour préserver tes jantes alu je montrais des jantes toles, les mini n'ayant pas eu de jante 13" en toles, je te conseil de passer en 12" et on en trouve a pas chere.
woodburry
woodburry
MessageSujet: Re: Pneus neige sur jante 13 pouces?   Pneus neige sur jante 13 pouces? Icon_minitime5/12/2011, 19:00
okay merci pour les infos ! je vais chercher des jantes 12 pouces du coup.
Sinon quelqu'un sait si les HANKOOK W605 WINTER tiennent bien sur neige et verglas?
MessageSujet: Re: Pneus neige sur jante 13 pouces?   Pneus neige sur jante 13 pouces? Icon_minitime8/12/2011, 08:23
sur le verglas a part les pneus clou il a rien qui tient.
» Échange jante minilite12 pouces contre jante tole 10 pouces
» enjoliveur chrome de 10 pouces sur jante 12 pouces
» pression pneus ??
» Vendu jante alu 10 pouces
» JANTE REVO 10 pouces 5x10
