 pression pneus ??
jerem40
Nombre de messages : 304
MessageSujet: pression pneus ??   8/4/2015, 15:02
Bon, j'ai un peu cherché sur le.forum pour trouver la réponse, mais j'en ai trouvé plusieurs.
Donc, je repose la question: quelle est la pression à mettre dans du 6x10 ??
Merci d'avance.
jerem40
MessageSujet: Re: pression pneus ??   9/4/2015, 19:13
Je reviens à la charge !!
Toujours personne pour cette foutue pression ???
Nombre de messages : 18598
MessageSujet: Re: pression pneus ??   9/4/2015, 19:30
2 Very Happy
jerem40
MessageSujet: Re: pression pneus ??   9/4/2015, 21:46
2 !!! J'ai mis 2.2 et je trouve le pneu tout mou:-) !!!
C'est que ça doit être normal alors...
Merci quand même !!!
MessageSujet: Re: pression pneus ??   9/4/2015, 21:47
entre 2 et 2.3
enfin, comme dans une voiture quoi !! lol!
jerem40
MessageSujet: Re: pression pneus ??   10/4/2015, 06:28
entre 2 et 2.3
Ahhhhh, mais la mini est une voiture lol! lol! ????
Dodann
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Pression pneus 13 pouces   3/7/2015, 08:44
...et pour les balles en 13 - 175x60 ?? Basketball
2 kg ...idem 10 " ou  12 " ?!! Avec 2.2 sans rouler tous les jours ça  compense la perte pdt l'immobilisation. Sleep
La voiture est sans manuel ni carnet. Sad
Heureux soient les félés car il laisseront passer la lumière ! jocolor
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: pression pneus ??   5/7/2015, 19:15
Sans vouloir être méchant, la taille de ta jante n'influe pas du tout, tu ne nous dit pas quel pneu tu as or c'est ça qu'il faut savoir.
Les A032 par exemple ont des pressions plus basses, dans les 1,7 bar
Dodann
MessageSujet: Re: pression pneus ??   6/7/2015, 03:13
..... yoko A539 ;
MessageSujet: Re: pression pneus ??   6/7/2015, 08:08
hello, ok ben comme l'a dit Vincent entre 2 et 2,2 suivant ta conduite Wink
Dodann
MessageSujet: Re: pression pneus ??   6/7/2015, 11:38
top
Kétacélo
MessageSujet: Re: pression pneus ??   26/7/2015, 10:32
+1 pour la réponse "universelle" 2 bars.
Ensuite en fonction de ce que tu peux "lire" sur ton pneu (trace plus noire sur extrémité), tu peux "surgonfler" de 0.2 voire 0.3.
Idem si tu es léger (seul) ou chargé (à 4) et si tu fais de la ville ou de l'autoroute.
Autoroute et chargé = surgonfler de 0.3 pour réduire le frottement.
Au final, il vaut mieux à mon sens rouler "surgonflé" de 0.2 bars que sous gonflé de 0.2 bars.
Partir c'est mourir un peu... et mourir, c'est partir beaucoup (Pierre Desproges) je sors
Dodann
MessageSujet: Re: pression pneus ??   26/7/2015, 10:34
top
pression pneus ??
