-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT
YOGIYO
6 participants
YOGIYO
Nombre de messages : 37
PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Empty
MessageSujet: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime22/10/2007, 18:24
Bonjour tout le monde . Voila j ai un soucis au niveau du demarage de ma mini forever , la batterie se decharge tres vite (entre une semaine et 2 jours) je les amener dans plusieurs garages ,un coup il m on changer la batterie , puis l autre l alarme (soit disant elle faisait court jus ) 2 semaine plus tard elle recommence a ne plus demarrer sachant que l alternateur fonctionne et l aiguille affche envion 12.5 volts et q il n y a pas masse au niveau des files de batterie dans le coffre . vu que cela dur depuis 6 mois ,j ai acheter un booster mais hier rien a faire , je la demarre q en la poussant ! je me demande si ca peut venir a niveau poste car en voulant verifier les fusibles , il y a une petite etincelle lorsque je met celui du poste alors que tout est eteint !
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime23/10/2007, 07:19
Very Happy Content que tu nous expose ton problème,
Ton poste tu l'as relié direct batterie ou après le contact ?
Car il vaut mieux dans ton cas, que tu ais du jus dans ton poste juste quand tu met le contact. car si ton post est en veille tout le temps cela peut expliquer le vidage de batterie. a savoir que l'alarme pompe aussi pas mal.
Ton problème vient de quelque chose qui est en veille, car une batterie cela ne se vide pas comme cela. Tu as un élément qui te pompe ton jus, donc c'est soit l autoradio soit l 'alarme.
Tiens nous au courant
jocolor
PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT FbPROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Signak10
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime23/10/2007, 08:37
Euh 12.5 V c'est peu pour une batterie . Moteur en fonctionnement ??
Normalement tu devrais être entre 12.5 mini et 13.5 maxi pour une batterie en bon état .
La base des connaissances en termes de batterie .
http://pboursin.club.fr/pdgbatte.htm
Il n'est pas exclus que tu ais une masse qui pompe tout le jus .
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime23/10/2007, 09:25
Pas faux, enlève ta calandre et regarde si tu as pas le fil de la masse des longues portée précablée qui trainerais sur la caisse . coté droit quand tu es face à ta mini.
jocolor
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime23/10/2007, 14:53
une batterie quand le moteur tourne delivre presque 14V
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime23/10/2007, 16:08
Entre 14 et 14.5V moteur allumé sur toutes les voitures que j'ai eu l'occasion de tester
YOGIYO
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime24/10/2007, 15:19
Merci pour ses conseil , j ai veifier les longues portées rien .
sinon la batterie moteur allumé delivre environ 13.2 parcontre le ventilateur du radiateur tourne pratiquement toujours et il a du jus au niveau du fusible du poste mais je ne sais pas s il est relié a l alarme ! je dois changer une roule de direction connaissez vous un garagiste fiable .
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime24/10/2007, 21:03
euh, si tu as un autre problème, n'hésites pas à créer un autre post...sinon, on va pas arriver à suivre et donc tu auras pas de réponses...
PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Minisa13
YOGIYO
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime24/10/2007, 21:20
Non, toujours le meme probleme de baterie .
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE PERSISTANT   PROBLEME ELECTRIQUE  PERSISTANT Icon_minitime24/10/2007, 21:26
scratch scratch scratch
je croyais que tu posais une autre question...
» problème démarrage après remplacement faisceau électrique
» probleme electrique
» probleme electrique phare
» Problème électrique, recherche garage ou mécano...
» quel est se problème éléctrique? DE L AIDE MERCI
