| Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? | |
+4koyote78 Pousse Mousse Supercharged Just A Toy 8 participants |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 33 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/11/2011, 12:32 | |
| Bonjour à tous,
Pour des raisons esthétiques, j´ai décidé de déplacer mes 2 hp se trouvant juste derrière le pare brise arrière vers (sous) la banquette acceuillant les passagers. Après avoir concus la planche qui acceuillera les 2 hp, en ayant suivis les divers plans se trouvant sur le net, je me demande comment se fixe celle-ci sous la banquette? J´aimerai avoir une finition propre et que la planche soit parfaitement perpendiculaire au plancher. Si vous pouviez me donner vos conseils et astuces, ca serait vraiment super !
Merci à tous. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
Supercharged
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/11/2011, 18:52 | |
| Facile tu prend une equerre pour fixer des planches et tu fais des trous dans les vides poches arrière avant de mettre les baffles comme sa rien ne se voit | |
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75 Localisation : St Maurice et Le croisic Age : 42 Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/11/2011, 18:57 | |
| Salut, si tu pouvais mettre les liens des plans que tu as trouvé sur le net ça m’intéresse beaucoup car j'ai justement dans l'idée de faire exactement la même chose Edit : Ah bah finalement en cherchant mieux j'ai fini par trouver : | |
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/2/2013, 10:54 | |
| je crois que je vais moi aussi passer les hp sous la banquette.est ce que des 165mm passent bien vu que la planche fait 190mm ou bien faut il prendre des hp de plus faible diamètre? |
koyote78
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/2/2013, 11:13 | |
| J'avai perçé la planche afin d'y mettre une vis autoforeuse dans le "pilier" de la banquette arriere.. mais la planche est legerement incliné.. La derniere fois je l'ai enlevé pour changer mes HP, et j'ai pas remit la vis, sa tient tout seul car j'ai mit au bout de la planche des tampons de feutrine (2mm), du coup sa force sur les vides poches et sa tient vraiment bien! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Magia
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/2/2013, 15:41 | |
| Oulaaaa koyote78, tu dois vraiment avoir confiance en tes passager pour laisser les enceintes sans protections comme sa Moi je pense également que le système d’équerre est pas mal, mais après faut aimer faire des trous dans sa voiture ... ( ce qui n' est pas mon cas) Donc solution Bis c'est d'essayé de trouvé des fixations comme ils font pour les tableaux de bord, c'est des équerres où tu n'as pas besoin de percer, sa accroche. Faudrait jouer avec le "pilier" de la banquette arrière et les cotés, trouver des accroches. ( si il en existe =/) | |
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/2/2013, 15:52 | |
| Ou alors tu mets un stage 1 très bruyant comme ça pas besoin de son Ludo | |
koyote78
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 7/2/2013, 15:53 | |
| Je leur disaient a chaque fois de faire super gaffe.. J'ai plus la banquette maintenant! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Nez2boeuf
Nombre de messages : 209 Localisation : Parempuyre 33 Age : 45 Date d'inscription : 04/03/2012
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 9/2/2013, 14:01 | |
| A 2304Pascal, oui le 165mm passe impecable.. Bonne journee. _________________
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 9/2/2013, 18:17 | |
| - Nez2boeuf a écrit:
- A 2304Pascal, oui le 165mm passe impecable..
Bonne journee. bonsoir et merci pour la réponse,donc je vais poser des 165.il devrait y avoir une bonne caisse de résonnance. |
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 15/2/2013, 18:44 | |
| Excellent David, pour les tampons de feutrin, c'est en effet une excellente fixation si c'est bien dosé, c'est retirable à tout moment, et ce ne nécessite pas de percage, donc je dis +100000 avec toi _________________ Bruno Onaissi - Conception & Création d'intérieurs pour MINI Website: http://austinnmini.skyrock.com Bonne visite et à bientôt . Bruno
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? 15/2/2013, 22:11 | |
Bonne journee. bonsoir et merci pour la réponse,donc je vais poser des 165.il devrait y avoir une bonne caisse de résonnance. bonsoir,ça y est ,nouvel auto-radio et hp sous la banquette mais en 135mm 3 voies car les 165mm étaient trop honéreux pour ma bourse.le son est vraiment bien,et encore l'auto-radio n'est pas réglé.ma fifille est en Angleterre avec sa classe elle rentre demain j'ai hâte de voir sa trombine quand elle va découvrir le changement.les anciens hp laissaient échapper des morceaux de membranes quand on montait le son ils etaient complètement cramés. |
| Sujet: Re: Support enceintes sous banquette: cmt fixer la planche? | |
