-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 ptit kart bouffe huile grave
thegrosrico
Nombre de messages : 52
ptit kart bouffe huile grave Empty
MessageSujet: ptit kart bouffe huile grave   ptit kart bouffe huile grave Icon_minitime23/10/2011, 11:45
salut
apres avoir change un join de culasse ptit kart me bouffe de l huile grave je la retrouve sur le coffre et fumé blanche!!
est ce que vous pensez que c une sgmentation a revoir ou autre????
cordialement
MessageSujet: Re: ptit kart bouffe huile grave   ptit kart bouffe huile grave Icon_minitime23/10/2011, 12:56
fumer blanche = eau
fumer bleu = huil
donc je dirais un joint de cucu en 1er
a tu bien sérré au couple et un resserrage âpre un petit rodage ?
ci tu le rechange contrôle tes cylindres ci il son pas tous lisse ou rayer verticalement
normalement il doive avoir une surface mat (qui ne reflète pas) et des rayure en diagonale
en suite mes une peu d'huil dans les cylindres et tu regarde ci le lendemain elle est toujours la.
donc :
ci elle est plus la,
ci il son brillent,
ci il son rayer verticalement,
alors :
refais une segmenttation et un déglacage sans oublier de fair controler l'ovalisation des cylindres.
ptit kart bouffe huile grave Sans_t18
thegrosrico
MessageSujet: Re: ptit kart bouffe huile grave   ptit kart bouffe huile grave Icon_minitime23/10/2011, 16:22
merci pour ta reponse
la fume est un peu bleu et surtt quand tu mets ta main devant le pot d echap et que t accelaire ta main est noir c mon huile!!!
sa pourai dire quoi??
MessageSujet: Re: ptit kart bouffe huile grave   ptit kart bouffe huile grave Icon_minitime23/10/2011, 17:14
tu en as mis partout quand tu as changé le joint ??? lol!
vérifie surtout ton niveau, çà te dira déjà si tu en bouffes Wink
ptit kart bouffe huile grave Minisa13
» MPI qui bouffe de l'huile... Et ça se sent !
» Capsule de depression HS c est grave docteur?
» Une bouffé d'air frais?
» C'est grave docteur? (Segmentations)
» Soufflet de la colonne direction fendu? Grave ou pas?
