| moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! | |
+39MINI_Nalien Gaël sniperdod ministouff titimini twenty MISTER BEAN3 gglaspi bzh75 cmoa59 Mini4ever Gus et Tib chouchou steph-mini60 MiniRayman minitaz Calcifer dada95 zerocool.666 Minicoyotte Clément 91 alex Dany moootz mathieu Minis78 heudi dakeyras Sourire sall.goss laburne Mini-rider ravier33 arlekin oxe08 N°6 love2mini vichento moufy55 43 participants |
moufy55
Nombre de messages : 173 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 7/1/2008, 18:01 | |
| Très sincerement: merci pour ses compliments | |
moufy55
Nombre de messages : 173 Localisation : Age : 37 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 18:35 | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 19:12 | |
| Oh punaise, on peut avoir un descriptif détaillé? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 42 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 20:01 | |
| je vois que tu as un filtre a essence transparent et j'aimerais savoir ou as tu passé ta commande? merci d'avance.
@lex | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 20:10 | |
| Moi, à non j'ai pas çà sur ma mini ou alors il est caché _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Calcifer
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 20:13 | |
| a priori le Mr veut passer sur une pompe a essence electrique, donc normal qu'il ameillore la chose avec un pti filtre en verre ;-) _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
alex
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 9/1/2008, 20:54 | |
| ^^ je vais chercher des renseignement sur ca alors ^^ | |
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 06:40 | |
| Exactement, je passe en pompe electrique sur le berceau arriere, il y aura un petit filtre en entrer de pompe pour la proteger et celui la sera dans le compartiment moteur pour faire joli. A noter que ce n'est pas uniquement un filtre, il fait regulateur. L'idée est d'ajuster au mieux ma pression de fioul Alors il y as... Un kit de freins 7,5" Têtes de cardans int et ext Tous les roulements Silent-blocs, cones de suspension... Kit reparation axe... Et tout le reste pour faire les berceaux neuf quoi Je commande tout chez minispares, tu peut trouver aussi chez datch. | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 07:31 | |
| Tu as pris quoi comme silents blocs ? et pour le berceau ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 15:33 | |
| Oui, qu'as-tu pris comme silent-blocs pour le berceau avant ? Et pour les supports moteur ?
Y-a-t-il des pièces "à consommer avant le ..." ? Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas lieu de précipiter le remontage !
aMinicalement vôtre
Dany | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 15:54 | |
| si je t'ai posé la question c'est en rapport au sujet "achat amortos" j'aimerai avoir des infos car tu m'avais dit que tu avais pris un kit réglable, donc il te faut des SB, bref continue dans ta lancée je suis très intéressé _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 18:50 | |
| Suite à vos questions... Le berceau arriere sera monté avec les silents d'origine version dur. A l'avant je serait en rigide (metal) sur les tourelles, les anneaux avant et sur la caisse (commandé chez minisport. Je te les montrerais une fois reçu si ca t'interesse Sourire) Niveau support moteur je serait en origine, je les trouves très bien. Et pour tout ce qui est bras, quand tu achete les kits ils te donnent des poly dur avec. J'utiliserais donc ses silents. N'ayant pas de pieces avec dates de péremption, j'ai en effet tout mon temps Je suis très pressé mais j'ai deja les deux voir trois prochains weeks end de pris alors... snif Si tu as d'autres questions Sourire, aussi bien maintenant ou quand je les monterais ca sera avec plaisir (le kit reglable avait était acheté debut decembre, remonte quelques pages si tu veux le voir ^^) | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 19:15 | |
| Oki je vais relire le post, si tu as du temps, je veux bien que tu fasses une récap des pièces et des réf que tu as acheté, à force de regarder minisport et spars je ne sais plus quoi prendre et je suis un peu pommé parmis toutes ces pièces. J'ai pas vraiment envie de faire une erreur, sans compter qu'il y a des délais et pas forcément les pièces en stock.
Pour le berceau arrière et avant je comptais mettre des SB d'origine dur aussi.
Pour les bras et suspensions, on en avait parlé, il y a le kit avec les amortos réglables et le hi lo, et le kit avec les bras - les tirants - le carossage négatif arrière. Je changerai mes cones en même temps.
Par contre tu parles des tourelles et des anneaux, euh tu parles de quoi exactement, je ne vois pas ce que c'est ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 19:56 | |
| Pour chaqu'une de mes commandes je fait plusieurs etudes ref / tarifs / fournisseurs. Le tout dans des tableaux exels. Si t'es sage je te ferais un petit topo la dessus avec les references que j'ai utilisé Pour le berceau avant c'est du rigide metal donc pas de silent caoutchouc ! Ce sont des pieces de metal. Ca ameliore vraiment la conduite mais favorise les vibrations... (les photos ne sont pas de moi) Ca c'est les tourelles: https://2img.net/r/ihimizer/img294/7320/mini1438pz.jpg Et ca les anneaux avant: https://2img.net/r/ihimizer/img417/2890/mini1404pe.jpg A la caisse tu as ca: https://2img.net/r/ihimizer/img294/5080/mini1449gn.jpg Le kit existe chez minispares moi je l'es pris chez minisport pour une question de disponibilité et il me fallait aussi des arnais chez minisport.
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 20:01 | |
| Je comprend mieux Je me suis remis ce soir à regarder les pièces, dur dur, car minispares proposent des kits très intéressant que minisport ne fait pas. Chez minisport j'ai l'impression qu'il faut tout acheter séparément, ce qui me rebute un peu car je m'y perds. Enfin j'ai peur de faire une erreur dans mes choix c'est surtout çà. Bon j'essaye d'être sage et je vais arreter de pourrir ton parking avec mes questions, je vais pourrir le mien à la place _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 20:04 | |
| C'est fait pour ca une restauration, pour faire partager ses connaisances, experiences et passion. En tout cas, c'est ma motivation !
Personnelement et ca n'engage que moi, je te conseillerais plus minispares. Deja pour leurs kits tout pres, comme tu l'as compris toi même. Pour leur service qui est vraiment impecable ! Et y'a tout sur ce site !! Dernierement, les pieces reglables sont très differentes entre les deux sites, ils sont proprio de leurs pieces ! Faut faire attention à ca. | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/1/2008, 20:10 | |
| Oui en effet, je regardais pour les bras inférieurs, je trouve la finition (cf des photos ) de ces derniers meilleurs chez minispares. Je vais me concentrer sur minispares dans un premier temps je pense. Je me ferai ainsi une idée de prix final pour mes trains réglables. | |
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 13/1/2008, 19:03 | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 13/1/2008, 19:56 | |
| Avec le poids et un peu de kilomètre, les cones se tasseront à mon avis. Il faudrait que gael passe par la car il a posé un kit hi low avec de nouveaux cones. A mon avis même comprimer à fond tu auras un 4x4, mais après quelques heures de nid de poule cela devrait aller. N'hésites pas à mettre tous les renseignements cela aide beaucoup (surtout moi ) _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 14/1/2008, 09:39 | |
| Ne t'inquiètes pas , avec les 400 kg une fois sur route , les cones se tassent un peu et tout va bien ..........
Calme zen cool .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 14/1/2008, 14:17 | |
| une des meilleures restos qu'il m'est été donné de voir, un grand bravo à toi | |
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/2/2008, 22:07 | |
| Chapeau jeune homme
vivement la suite
Mikael | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/2/2008, 22:25 | |
| en tout cas j'esperes que des que tu auras fini tu passeras nous voire
Mikael | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 10/2/2008, 22:30 | |
| slt pour ton électronique pense a http://www.conrad.fr/ il on pas male de Réf. en kits, modules et composants a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 11/2/2008, 03:28 | |
| MMmhhh, comprend pas... Tu vas le brancher sur quoi ton trip master? | |
moufy55
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 11/2/2008, 12:19 | |
| Quelques pieces viennent de chez conrad mais quand on as besoin de composants bien precis on se retrouve vite coincé... C'est tout simple minitaz, y'a un capteur capacitif (le telemecanique que tu vois sur la droite, en bas) Je pense l'installer sur un tambour arriere pour plus de precisions, je metterais une petite lamelle metalique qui passera devant (comme un compteur de velo) Avec mon montage, tu regle le nombre d'impulsions au metre et ca roule ! Je planifirais peut être un petit voyage dans votre coin une fois tout fini | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 11/2/2008, 12:29 | |
| avec plaisir en tout cas
Mikael | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! 12/2/2008, 03:07 | |
| Donc la prochaine étape c'est la consommation instantanée et moyenne? Tu comptes t'y prendre comment En tout cas très sympa comme idée, reste à l'integré proprement dans une voiture rétro | |
N°6
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! | |
