| Ca ratatouille à froid | |
| Sujet: Ca ratatouille à froid 13/9/2011, 13:30 | |
| Je le mets là car je pense que ca doit venir de l'allumage .....
Difficultés à démarrer à froid ( à chaud ca pete nikel, même après quelques heures de stationnement ). Une fois démarré ( a froid ), des ratés à l'accéleration pendant environ 3,4 km et une fois chaud ca marche nikel.
Au départ ça le faisait quand le temps était humide, maintenant ca le fait à chaque démarrage.
D'ou cela peut-il bien venir ????
Je rappelle que c'est un moteur injection SPI, donc allumage electronique. Les bougies ont 5000 km
Merki _________________ | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 13/9/2011, 13:40 | |
| Doigt d'allumeur oxydé ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 13/9/2011, 13:51 | |
| moi je dirais une sonde de température car sa m'a l'aire d'un problème de starter _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 13/9/2011, 16:05 | |
| mouais, je crois qu'il va falloir que je mette mon nez de ce coté là !!
Une bobine fatiguée ca donne quoi comme symptomes ? _________________ | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 13/9/2011, 16:41 | |
Tu as ta réponse pareil que raymond !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 14/9/2011, 05:51 | |
| Sinon, tu mets un carbu _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
jerome pingouin
Nombre de messages : 159 Localisation : champagne Age : 52 Date d'inscription : 10/04/2011
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 14/9/2011, 07:07 | |
| suite à ce que j'ai vécu sur ma monte carlo SPI ! c'était les tuyaux de dépressions (jaune, rouge etc... ) y'en avait un qui fuyait et la sonde aussi me jouait des tours !! Maintnenant que du bonheur ! _________________ Mini montecarlo power !
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 15/9/2011, 04:11 | |
| ta voiture est une chiasse, c'est tout ! lol | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 15/9/2011, 11:15 | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 19/9/2011, 09:41 | |
| Petite vérification des durites de dépression hier ... un coude cassé sur la petite durite noire ou il faut avoir des doigts d'enfants pour l'enlever . Test cet après midi en partant au boulot pour voir si ca venait de là.... _________________ | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 19/9/2011, 20:34 | |
| alors sa donne quoi ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 20/9/2011, 13:29 | |
| pas mieux, .... donc changement de la sonde de température d'eau pendant les vacances de la toussaint. _________________ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 25/9/2011, 20:49 | |
| regarde plutôt derrière le collecteur il y a 2 petit tuyau de dépression , ce sont souvent ceux qui casse a cause de la chaleur ils deviennent sec | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 07:19 | |
| - Supercharged a écrit:
- regarde plutôt derrière le collecteur il y a 2 petit tuyau de dépression , ce sont souvent ceux qui casse a cause de la chaleur ils deviennent sec
non, c'est bon, je les ai vérifié et changé il y a peu de temps. _________________ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 18:27 | |
| Essaye de voir une fois qu'elle démarre de mettre du degripant au niveau de ton collecteur pour voir si tu n'a pas de prise d'air | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 19:07 | |
- Essaye de voir une fois qu'elle démarre de mettre du degripant au niveau de ton collecteur pour voir si tu n'a pas de prise d'air
Je vais faire mieux que ça !!!! j'attend une commande de chez little car shop et je change le collecteur (+ le joint ) et la ligne. Comme ça j'en profite pour changer la sonde de température d'eau. et je serai sur qu'il n'y a pas de fuite, car j'ai aussi une petite odeur d'échappement ..... _________________ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 19:20 | |
| par la même occas regarde alors si la fiche du réchauffeur qui se trouve juste à côté de celle de la température d'eau elle ont tendance à bruler | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 19:48 | |
| Le machin rond en dessous de la pipe ?? là ou il y a une prise male ? Là ou il y a la flèche verte ?? _________________ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 20:12 | |
| oui s'est bien sa , souvent la fiche crame | |
Supercharged
| ton pas à pas travail correctement ? | |
Supercharged
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 26/9/2011, 20:18 | |
| Bah sa tourne pas très bien . pour controler s'est facil en mettant le contact tu dois le voir sortir et rentrer | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 27/9/2011, 13:13 | |
| nan ca va, une fois chaude elle tourne nikel !! Ya juste quand j'ai roulé pas mal sur autoroute et que je la redémarre au bout d'une heure le ralenti à tendance à osciller de 200 tours/ min en faisant le yoyo. et une fois parti plus rien. je regarderait ton truc du contact !! _________________ | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid 22/10/2011, 16:28 | |
| Je pense avoir trouvé pourquoi ca ne démarrait pas bien et pourquoi ca ratatouillait à froid. Mon mécano ma orienté en me disant " peut être de l'humidité au niveau de fil des bougies qui s'en va un fois le moteur chaud .." En fait, cette partie du faisceau d'allumage est récente. Donc j'ai remonté la piste vers la bobine; les cosses étaient assez crades, les fils un peu à l'air libre ..... Depuis que j'ai nettoyé tout ça, et tout protégé, ça démarre vraiment nikel et plus de ratatouille, et ca tourne mieux. Le courant ne devait pas bien passer. Si ca peut servir , dès fois ça ne tient pas à grand chose !!! _________________ | |
| Sujet: Re: Ca ratatouille à froid | |
