-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Petit sifflement sur Cooper 1991
tav_78
tav_78
Nombre de messages : 16
Petit sifflement sur Cooper 1991 Empty
MessageSujet: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime24/8/2011, 12:32
bref sifflement avec notre Mini Cooper 1991, à priori sans incidence sur le comportement.
Au démarrage : rien
Après quelques centaines de mètres de roulage : sifflement d'1 ou 2 secondes.
Puis elle le refait aléatoirement : 1 ou 2 secondes
Je n'ai pas l'impression que cela vienne de la courroie d'alternateur, quoique...mais quand même de ce côté là du moteur
Il y a quelques jours elle l'a fait plus franchement, il faisait très chaud, et c'était presque permanent, donc essai
à l'arrêt et le sifflement se produisait très brièvement (1 sec), suite à coup d'accélérateur juste avant le retour au ralenti.
Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, merci de vos réponses ?
tav_78
"...mettez à la ferraille ce que vous avez trouvé et achetez une AUSTIN avec le moteur en travers..." - Gabriel Voisin 1960
Mon site (HS) : Automobiles-Voisin.fr
http://www.automobiles-voisin.fr/
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime24/8/2011, 12:39
Le turbo ?! lol!
S'agit-il plus d'un couinement ou d'un sifflement ?
Finalement, tu as resserré ta courroie d'alternateur ?
Petit sifflement sur Cooper 1991 ExpertsaFochbaniere
tav_78
tav_78
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime24/8/2011, 12:58
Cà ne couine pas, çà siffle.
Je n'ai pas encore retendu la courroie, mais je vais voir déjà de ce côté.
Je te dirais ce qu'il en est..
tav_78
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime24/8/2011, 13:51
effectivement y a de chance que ce soit le courroie
ca peut etre l'helice aussi mais moins sur
Petit sifflement sur Cooper 1991 Baniereforummsa1
tav_78
tav_78
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime24/8/2011, 17:58
J'ai donc retendu la courroie au mieux (pas évident, vu l'accès) et c'est pareil, toujours ce sifflement bref et intermittent.
Qu'est-ce que çà peut-être d'autre ? Par hélice tu veux dire ventilo ?
tav_78
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime25/8/2011, 07:29
yes ou une fuite au collecteur aussi
pas facile de dire sans voir le mini
tav_78
tav_78
MessageSujet: Re: Petit sifflement sur Cooper 1991   Petit sifflement sur Cooper 1991 Icon_minitime25/8/2011, 11:00
Je crois avoir trouvé, sans le faire exprès, il faut le dire ! Neutral
Après avoir retendu la courroie hier soir, j'ai refais le niveau d'huile du carbu,
et il n'y en avait plus beaucoup apparemment.
Et ce matin pas de sifflement en allant bosser ! Very Happy
Etonnant, non ? D'un autre côté logique peut-être, pas d'huile donc de l'air à la
place et si il y a un "appel d'air" çà peut siffler...j'ai bon là ?
Merci de toute façon pour avoir donner des pistes.
tav_78
» culasse cooper de 1991
» Cooper carbu 1991
» Mini cooper 1991
» Cooper 1.3 carbu 1991
