 Cooper carbu 1991
Iwrgs
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 06:50
Bon bah c'est bon c'est officiel j'ai craqué
uen cooper carbu de 91 vert anglais.
La voiture est impeccable intérieurement et présente quelque point de rouille habituelle des minis (phare avant) mais reste en très bon état.
Le mec m'a aussi filé une caisse pourris (mais complète) de 1981 avec une carte grise. Quelque pièce risque d'être en vente içi.
La voiture est rester stocker au sec et n'a pas rouler depuis 15 ans donc une bonne grosse révision à faire.
J'y suis aller pour une mini mais je vais repartir avec trois, la mienne, la caisse pourri et une autre mini violette pour ma soeur en bonne état et laisser pour pas cher
Voila la famille s’agrandit lol!
tiboll
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 07:55
jolie petite verte!
par contre je l'avais vu passé sur LBC et pour le coup j'ai eu un gros doute: tu as vérifié que c'est une vrai cooper?
calandre en plastique, la bande blanche est légèrement trop basse, bouchon d'essence en plastique, pas de bandes sur le capot, retros vert et pas blanc...
bref il à quelle tête ton moteur? tu as combien de chevaux fiscaux sur ta carte grise?
oliv_austin
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 08:32
C'est facile à vérifier :
type mines XNNAMM , années 1990-1992 , 6cv fiscaux. Si la carte grise ne dit pas ça, c'est pas une cooper carburateur.
tiboll a écrit:
jolie petite verte!
D'accord avec toi, ça reste du détail (le liseré au niveau des poignées de porte, et l'imitation de logo mini cooper, pas d'origine) en revanche les Cooper Carbu n'avaient pas de bandes blanches sur le capot, c'est apparu sur les SPI. Et puis, il a les bons sièges Smile
oliv_austin
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 08:44
Si tu la revends pour pièces essaie de ne pas mettre la CG en destruction, garde les plaques constructeur et la carte grise, et revends les aussi (avec ou sans la coque)
Iwrgs
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 08:56
Justement elle est à la maison la semaine prochaine donc je vous redirais pour le moteur. Tout ce que je sais c'est qu'elle a été repeinte donc pour le liseret c'est compréhensible.
Après c'est que justement elle est vendu sans CG mais c'est pas vraiment le problème
Ne t'inquiète pas j'en ai besoin justement de la CG de l'épave. Je mettrais des pièces en vente içi.
oliv_austin
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/10/2013, 09:02
Ok en tout cas n'hésite pas si tu as des questions cheers
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   25/10/2013, 05:35
Bel achat, une de plus qui va retrouver les routes !!!
Iwrgs
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   17/11/2013, 00:34
De retour pour du lourd. Donc juste pour information c'est bien une cooper (hif44, 1300 haute compression ).
Et voila la révision approche de sa fin. Du coup voila la liste des pièces changer
-toute les durite d'eau remplacer par des durites en silicone
-nouveau radiateur
-pose du stage 1
-bougie neuve
-filtre à air neuf
-filtre à huile neuf
-révision du hif44
-révision des étriers
-nouvelle plaquette
-thermostat d'eau neuf
-récepteur d’embrayage neuf
et voila voila la première tentative de démarrage depuis plus de 15 ans
et démarrage concluant. Plus qu'a monter les étriers/plaquette, régler carbu et parallélisme et elle peut enfin retrouver la route (si il n'y a pas d'autre problème entre deux)
Nombre de messages : 1675
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   17/11/2013, 05:30
BJ au moins tu t'es fait plaisir et voilà 2 mini de sauver et qui vont bientôt rouler....
allizan
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   17/11/2013, 07:54
Bonjour et félicitations pour l'achat de ces Minis, l'histoire continue...!
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   18/11/2013, 12:02
Good news et good job !
Phil247
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   23/11/2013, 17:41
Excellent !
Iwrgs
MessageSujet: Re: Cooper carbu 1991   2/3/2014, 20:32
Hey ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle de la ptite.
Donc contrôle technique passé sans soucis sauf que l’émetteur d'embrayage qui nous lâche 1 heure avant de passer à l'inspection.
Contrôle technique obtenu donc prochain objectif: rouler.
Mais (car c'est une mini il y a toujours un mais) les roues avant freinais de plus en plus au fil des kilomètre jusqu'a bloquer complétement les roues et attendre que ça refroidisse pour repartir.
Changement de répétiteur, rien, changement du servo frein toujours rien  Mad et pour finir c'était le maitre cylindre.
Bon changement du maitre cylindre et changement des cônes.
Mini en mode 4x4
Voila après 1000km d’effectuer sans aucun soucis j'ai été chercher un berceau arrière pour la violette (qui était complétement hs) et un pour la cooper qui commence à être rouillé et voila sur quoi je tombe
Pour le prix on vas pas se plaindre
Et une petite photo de la ptite pour finir
"Drinking rum before 10am makes you a pirate, not an alcoholic." Earl Dibbles Jr.
Cooper carbu 1991
