| vitesse qui passe dans le vide | |
tommy
Nombre de messages : 212 Localisation : rennes et cherbourg Age : 35 Date d'inscription : 27/01/2010
| Sujet: vitesse qui passe dans le vide 6/8/2011, 18:26 | |
| salut, bon voila j'ai fini de remettre mon moteur dans la caisse mais le probleme c'est que quand je passe une vitesse,elle n'enclenche pas (je sent que la vitesse passe) et la voiture n'avance pas.une chose bizar c'est que le compteur vitesse bouge.est ce que j'aurai mal remonté la commande de boite (le capteur de recul peut il y etre pour quelque chose car je l'ai changé) ou le quick shift? de plus je n'arrive a trouver que la 1 et la 2. quelqu'un a t il une idée? | |
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 6/8/2011, 19:46 | |
| et la 3 et 4 passe ?? _________________ Certains disent : "c'est difficile, mais c'est possible et d'autres disent "c'est possible, mais c'est trop difficile... à Méditer
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 6/8/2011, 19:53 | |
| non,mais j'ai changé de tringlerie.ça peut etre ça? | |
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 6/8/2011, 21:07 | |
| J ai deja eu ce souci, essai de passer tes vitesse comme si tu mettais la marche arriere, en levan ton levier de vitesse! Tu passe ta 1er en la levant! _________________ Certains disent : "c'est difficile, mais c'est possible et d'autres disent "c'est possible, mais c'est trop difficile... à Méditer
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 6/8/2011, 23:11 | |
| donc ce serait le quckshift qui deconne? | |
zeuf
Nombre de messages : 386 Localisation : conflans sainte honorine 78 Age : 53 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 05:42 | |
| tu as essayer de virer la plaque sous la tringlerie (6 vis) et de passer tes vitesses.
c'est peut etre le levier qui est simplement trop long. | |
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 10:02 | |
| ce matin j'ai changé la tringlerie et reposé le levier d'origine. j'ai retrouvé toutes mes vitesses mais la voiture n'avance toujours pas. pourtant le compteur vitesse est en prise et augmente en fonction du regime moteur donc ça tourne bien dans la boite. quelqu'un a t il une idée? | |
addams
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 10:38 | |
| Cardan hs ou deboité, probleme de dif.... | |
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 12:17 | |
| cardans neuf et diff sans problème particulier.j'ai changé les roulements de diff et au remontage tout était correct. mais c'est vrais que je partirai plus sur ces deux problèmes la. | |
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 14:47 | |
| bon apparemment il s'agirait du cardan conducteur mal enclenché... Neomini m'avais dit que les cardans de metro étaient ok pour ma 1300gt mais celui conducteur me semble court.. je retourne bossé dessus,je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 15:54 | |
| oui effectivement, vois les longueurs de cardans, car j'ai fait ça rapidement à ce moment sur la mienne, vois à essayé le cardan long de mini sur le coté couts du différentiel.
Courage, après ça ça ira bien mieux. | |
tommy
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 7/8/2011, 17:28 | |
| c'est ce que je pensai faire.c'est ce que tu as sur ta "grosse"? allé il ne reste plus que ça (et une panne electrique pour mes feux mais en roulant de jour c'est bon ) | |
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 8/8/2011, 08:34 | |
| oui comme je te disais j'ai fais ça vite fait car j'avais besoin de rouler, mixe entre cardan metro et mini tu trouvera. | |
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide 8/8/2011, 11:42 | |
| moteur ki reste embrayer simple =) verifie ta commande d'embrayage
| Sujet: Re: vitesse qui passe dans le vide | |
