 moteur et puissance
5 participants
LVOGR1
Nombre de messages : 60
moteur et puissance Empty
MessageSujet: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime25/6/2011, 21:47
Bonsoir à tous,
Imaginons que je veuille renforcer la puissance de ma mini (1275 cooper de 1999, 63 cv je crois, injection), que me conseilleriez vous ? Pour quel coût approximatif ?
D'avance merci de vos conseils éclairés.
MessageSujet: Re: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime25/6/2011, 23:09
Je te conseil une super prépa pour ta mini!!
Ai un chassie qui permet de recevoir ton surplus de volonté de puissance.
comme on dit, sans maitrise la puissance n'ai rien.
Des bon pneu, des bon amorto, des trains bien réglé et ensuite un moteur Wink
LVOGR1
MessageSujet: Re: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime26/6/2011, 05:06
Merci Néo
MessageSujet: Re: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime26/6/2011, 08:19
ensuite, tu peux mettre un bon collecteur inox, t enleve ton cata, tu mets juste un pot ( a toi de choisir)
sur le MPI ca monte vite dans les frais.
tu peux passer ton papillon de 48 plastique a 52mm alu ( gain de reprise et a bas regime plus de couple)
un filtre KN dans ta boite a air d origine ( le KN camenbert ne sert a rien, il prend l air de partout et surtout l air chaud....) et de ta boite a air d origine tu mets un gros tuyau qui part de la calandre jusque dans le manchon de ta boite a air, comme ca tu as directement de l air provenant de ta grille et pas d air chaud qui flotte dans le compartiment moteur.
Si tu as plein de sous, un arbre a came et une culasse stage 2/3/4/5 ou une rampe a rouleaux en 1.5
Si tu as encore plus de sous, un boitier injection programmable selon ton envie ( Ozyris) pourra t en parler plus que moué, ptet des injecteurs plus gros etc.....
Mai avant tout, comme dit Neo, un bon chassis ( train roulant, frein, etc....)
LVOGR1
MessageSujet: Merci pour la réponse Bob   moteur et puissance Icon_minitime26/6/2011, 18:01
Merci Bob
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime26/6/2011, 19:24
tt est dit =)
par contre vraiment penser chassis avant moteur car d'origine nos minis sont des patinettes...
LVOGR1
MessageSujet: Plus de puissance   moteur et puissance Icon_minitime20/8/2011, 19:12
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en 63 cv. Si je veux gagner en puissance, je peux espérer aller jusqu'à combien raisonnablement et pour quel coût environ ?
En mettant un bon collecteur inox, en passant d'un papillon de 48 plastique a 52mm alu, un filtre KN dans la boite a air d origine;
Si je change mon arbre à came et si je mets un boitier injection programmable
D'avance merci pour vos retours.
MessageSujet: Re: moteur et puissance   moteur et puissance Icon_minitime21/8/2011, 11:54
Je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup de retours sur le forum, l'injection ...
tu as lu ça :
http://www.minicorp.net/topic.asp?TOPIC_ID=41660
:eddygael: moteur et puissance _mg_1310
moteur et puissance
» [Moteur] régime moteur
» [Moteur] Eléments pour remonatge d'un moteur (Joints...)
» [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul...
» Recherche moteur 1275 ou + moteur préparé
» moteur
