| Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. | |
+20delahouse love2mini chouchou lobwizard heudi vichento Mika minitaz oxe08 arlekin Mini-rider Sourire vince95310 minikeums Minicoyotte MiniRayman Clément 91 s1racing Tazounours Calcifer 24 participants |
Nombre de messages : 3760 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 1/5/2008, 20:26 | |
| du joli travail peu etre qu'un jou je ferai la modif sur mon pti 1000
mickael | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 2/5/2008, 06:54 | |
| ben je vois que le premier mai a été bien rempli pour pas mal de miniak, Bon boulot, ps: et dire que pendant ce temps là, il y en avait d'autre qui bossait, bon d'accord payer fois 5, c'est cela quand le premier mai tombe le jour de l'ascension _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 2/5/2008, 14:37 | |
| Joli taf ça va bien cette couleur. Par contre tu ne m'as pas répondu en MP concernant l'adresse, le nom de ton rectifieur et le prix qu'il te prend pour faire la remontée des soupapes de 3 mm et tous les travaux d'allègement et d'équilibrage. | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 2/5/2008, 19:48 | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 2/5/2008, 21:00 | |
| ppfffffff :-" vert c'est les coopers en 1000 si je ne me trompe :p enfinun peu plus caki que ca, mais avec les temps les vert devrais tourner un peu :p _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 21/5/2008, 21:30 | |
| Quelque petite news de l'avancement du moteur .... Donc ce soir, repeinturlurage du bloc qui avait perdu une partie de sa peinture en passant chez le rectifieur. Et remontage des pistons avec de jolies segments tout neuf Au passage vous pourrez remarquer les pockets effectués sur le bloc afin de venir acceuillir la culasse 1275 grosse soupapes et l'aac Kent 276 ;-) la suite au prochain episode _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 21/5/2008, 21:31 | |
| Chouette les pocketsssssssssssssssss
Mikael | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 21/5/2008, 21:34 | |
| Tip top çà, tu pourrais renseigner mon frèro clément pour les pockets notamment la ou tu les as fait faire et le prix, enfin si c'est pas indiscret En tout cas bon boulot, çà va avoiner après | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 13:55 | |
| Salut Calcifer, En effet que de question, tu peux me répondre par MP si tu veux. Pour le nom du rectifieur tu m'avais déjà renseigné par contre j'aimerai bien savoir combien il t'a pris juste pour les 4 pockets. Niveau dimension, elles font combien??? Diamètre 5, pour 5 de profondeur sur l'axe piston et 2 mm de profondeur dans le bloc c'est ça non? Tu avais fait le calcul où bien ton rectifieur a tout calculé grâce à la culasse. En tout cas ta config est plutôt intéressante. Ca commence à sentir le remontage en tous cas, c'est bon. As-tu une vague idée de la puissance que tu sortira? Environ 60 chx?!? | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 16:42 | |
| pour les pockets, elle font 36mm de diametre, elle grignote 5,5 mm sur l'axe, et font 5 mm de profondeur. Elles ont ete faite a partir de cotes trouvé sur le net provenant d'un livre anglais sur la prepa des mini. Pour le tarif, il y en a environ pour 1h30 de boulot, donc environ 90euros HT pour les 4 pockets. Pour ce qui est des bourins que le moteur va sortir, j'en ai pas la moindre idée, a la limite si quelqu'un a un banc de test sous la main, on fera le test, mais c pas le but premier Pour ce qui est du remontage, bah en faite j'attends mes coussinet de bielles neuf, histoire de pas avoir de probleme par la suite, enfin je pense que vous me comprendrez. manque aussi quelques pieces necesaires comme une poulie de pompe a eau en version 1275, et une pipe anti dejaugeage _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 17:53 | |
| Et petite question avec ces pockets, vous faites comment pour le joint de culasse ? | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 18:10 | |
| si tu regarde un joint de culasse 1000 origine en cuivre tu vera que le joint et deja travaillé et que finalement ils avaient limite prevu les pockets. si tu regarde le plan de joint tu remarquera la trace de l'ancien joint de culasse autour de mes pockets _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 18:12 | |
| Oki je vois ce que tu veux dire, je me posais cette question car avec le jdc de 1300 çà fait pas çà. C'est intelligent comme méthode | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 18:49 | |
| Pour ceux qui aiment bien les photos de moteur ouvert, en voici encore quelques une Vous pourez aussi remarquer que les bielles ont ete mise au poids ( par rapport a la plus legere, celle de gauche en l'occurance ) on peut aussi entrevoir l'acc Kent 276, qui n'attends qu'une chose, que le vilo revienne a sa place pour etre caler _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 19:00 | |
Tazounours
Nombre de messages : 175 Localisation : Magny en Vexin Age : 40 Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 19:03 | |
| oui c'est génial En ce moment c'est diner aux chandelles avec le bloc moteur en troisième partenaire Dit Calcifer je peux accéder au placard pour prendre mon sachet de thé le matin Non parce que ça se voit pas mais derrière l'établi ya un placard, un four et un plan de travail. au passage le plan il sert à faire la cuisine pas la mécanique grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Le Tazounours qui voudrait prendre son petit déjeuner | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 19:12 | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 20:20 | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 20:23 | |
| de toute facon c'est ca ou aller chez tes parents a toi de voir ce que tu prefere tazounours _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 22/5/2008, 20:52 | |
| trop bon et en plus elle cri sa pourait etre pire il pourait mettre la mini dans le salon Mikael | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 23/5/2008, 17:45 | |
| euh techniquement on en est pas loin dans le 29m2 on au moins un morceau de mini dans chaque piece des morceaux de moteur et autre dans le salon bon la cuisine vous avez vu et un intérieur de porte dans la salle de bain | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 23/5/2008, 22:05 | |
| Alex Mikael | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 23/5/2008, 22:13 | |
| _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 27/5/2008, 19:54 | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 27/5/2008, 20:57 | |
| hum dans quel état je vais retrouver cet appartement dans 5 semaines aie aie au moins je sais à quoi il s'occupe pendant mon absence... ya plus qu'à espérer que le moteur soit monté avant mon retour qu'il est fini courage mon ti calcifer | |
lobwizard
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 28/5/2008, 08:16 | |
| super tous ca tu nous dira ce que tu en pensse !
perso je connais quelqu'un qui a cette modification sur son moteur et il en est très comptemp sa prend des tours et ca a du couple !
fait attention quand meme pour l'equilibrage fait equilibrer villo , volant moteur , poulie et les ecrous pour avoir un equilibrage de l'abres complet et pas piece par pieces !
a+ | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 28/5/2008, 10:57 | |
| C'est deja fais _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
Tazounours
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 20/7/2008, 09:37 | |
| Bon pour vous expliquer l'étendu du problème quand Mr Calcifer fait son moteur: Vivement que la pompe à huile et le radiateur d'huile arrive pour que nous puissions mettre le moteur à sa place : DANS MOUSTIK Mais bon il a fait du beau boulot mon pti calcifer Malgré les poils de chats | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 20/7/2008, 10:01 | |
| Oh p****n !!!!! Vous devez vachement recevoir dans cette piece la !!!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 20/7/2008, 10:07 | |
| euh c'est la seule pièce à vivre de l'appart | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. 20/7/2008, 10:11 | |
| Oh bah c'est chouette ca ! Tes parents ont fait la rencontre de ton amoureux a ce moment la !!!! Ca a du se passer super bien...que si papa aime parlé mécanique...et encore... Fallait osé quand meme !! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Moteur 1000 avec ... ptete une culasse 1275 ... ptete pas .. | |
