| Démontage moteur boîte de vitesse | |
+4Ozyris neo-mini ministouff Vince 8 participants |
| Sujet: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:09 | |
| Salut à tous, Bon je me suis lancé avec lolo là pour sortir le moteur de la mini rouge pour bien la préparer pour notre raid de l'année prochaine. Seulement voilà, comme tout le monde le sais c'est la première fois... Donc j'ai besoin de conseils et sa me gêne d'embêter toujours néo ... que je tiens au passage à remercier beaucoup pour son aide On va sortir le moteur par le bas avec le berceau car il a bien besoin d'une petite restau aussi. Sinon voila, on a enlever le nécessaire pour que cela puisse sortir, sauf les boulons de 34, la fixation moteur au chassis et les deux fixations du dessous qui fixe le berceau au chassis. En plus de cela, nous avons pas encore touché au deux tube métallique reliant le moteur à la boîte de vitesse. Et là est le problème, je ne c'est pas de quelle côter retirer, j'aurais plus retirer du côter moteur mais es-ce que je peux enlever la tige ou est le joint spy sans outils spéciaux. J'éspère être assez clair dans ma description car je ne connais pas les noms. Je suis désolé mais on a tous débuté un jour ou l'autre... Merci beaucoup pour votre aide, je terminerais mes questions à Foch _________________ VINCE
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:13 | |
| ta "boite de vitesse" ne serait pas la tringlerie de boite si oui il faut chasser la goupille (quasi sous l'échappement) et ensuite tirer dessus. _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:15 | |
| oui sa dois s'appeler comme sa, le truk ou ya le pommeau de vitesse koi mais vu du dessous.
En gros c'est de la que je démonte ou c'est de l'autre côter à l'entrée du moteur la ou il y a le joint spy ??
Merci beaucoup _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:23 | |
| la goupille se trouve coté moteur juste a coté de l'échappement, la fourche du haut est la fixation sur le moteur et le tube du bas est lemboittement avec la goupille _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:27 | |
| Ah voila c'est sa c'est les deux trucs sur la photos a droite. Donc c'est bon je retire côté moteur sa ira je n'ai pas besoin de démonter la tringlerie (partie de gauche sur la photo). Et deuxième question, si la première est oki comme je fait pour retirer le tube du bas sachant que je n'ai pas l'outil chasse goupille?? MErci beaucoup _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:31 | |
| Toute manière fais saute ton berceau avec ne retire pas que le moteur. | |
| un tournevis du meme diamètre que le trou ou une BTR ..... surtout pas quelque chose en pointe qui rentre dans la goupille sinon en tapant tu vas l'écarter et elle ne sortira jamais _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 10:48 | |
| Et tu passe la marche arrière, ça ira bien mieux. | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 11:25 | |
| Oki merci et c quoi BTR ?? Sinon néo oui je compte sortir le berceau avec le moteur mais il faut bien que je retire ces deux éléments pour le faire _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 12:00 | |
| Lol en faite au final vous grappillé les infos a gauche a droite selon qui veux bien répondre j'ai l'impression non ? bref j'ai un sentiment de voir de beau discours et au final on va voir ailleurs ... bref a régler en mp mm si je me sent franchement déçus au final ... | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 12:03 | |
| - Ozyris a écrit:
- Lol en faite au final vous grappillé les infos a gauche a droite selon qui veux bien répondre j'ai l'impression non ? bref j'ai un sentiment de voir de beau discours et au final on va voir ailleurs ... bref a régler en mp mm si je me sent franchement déçus au final ...
Hein quoi ludo ??? JE comprend pas la on a juste besoin d'aide et de conseil car on veux rénover la mini rouge par nous même pour apprendre !!!!! Je ne vois pas de quoi tu est déçu la excuse moi ... _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 14:48 | |
| - Ozyris a écrit:
- on va voir ailleurs ...
oula les histoires de cul vaut mieux pas s'en méler _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 15:07 | |
| perso je n'y connais rien _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 18:46 | |
| et sinon, il me semble avoir deja lu que certains ne s'embetent pas avec cette satanée goupille et démonte directement le levier de vitesse. Comme ça ils sortent tout d'un coup ( en levant un peu plus la carosserie ). Si je ne fais pas d'erreurs _________________ | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 14/4/2011, 20:54 | |
| le mieu c'est la grosse rta dispo sur le net qui explique comment faire! nous avec mike sorti du berceau plus moteur par le dessous sur le break 30min pendant la pause repas du midi!!!! mika | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 07:28 | |
| - mickey a écrit:
- le mieu c'est la grosse rta dispo sur le net qui explique comment faire! nous avec mike sorti du berceau plus moteur par le dessous sur le break 30min pendant la pause repas du midi!!!!
mika hehe remember ou remetre le moteur du PU juste avec nos ptits bras sinon comme Vichento j'y connais rien en mini Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 08:58 | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 13:04 | |
| pas de quoi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 13:07 | |
| ce fut avec plaisir
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 13:10 | |
| - Mini-rider a écrit:
- ce fut avec plaisir
Mikael grosse tapette _________________ VINCE | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse 15/4/2011, 13:36 | |
| Sujet: Re: Démontage moteur boîte de vitesse | |
