Le Deal du moment : -39%
399 €
 demontage boite
Nombre de messages : 2038
demontage boite Empty
MessageSujet: demontage boite   demontage boite Icon_minitime12/1/2009, 16:23
hello a tous
qqun a t il (depot de caution si besoin) ou sait ou je peux me procurer
un extraxcteur de palier d arbre a inertie pour le demontage de ma boite pour sortir l axe principal
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: demontage boite   demontage boite Icon_minitime13/1/2009, 10:07
Souvent on fait faire par un mécano ou alors on fait fabriquer les bagues pour extraire les paliers , sinon en tapotant avec un mors en bois ou bronze .
A voir avec des mécanos dans ton coin je pense ...... geek
MessageSujet: Re: demontage boite   demontage boite Icon_minitime13/1/2009, 10:33
Tu fais faire chez un tourneur des extracteurs taillés dans la masse, comme çà tu es tranquille. Tu en fais faire de 3 tailles différentes et après tu pourras t'en resservir régulièrement si tu fais des blocs Wink
demontage boite
» [BV] démontage d'une boite
» démontage tringlerie de boite
» Démontage moteur boîte de vitesse
» Démontage compteurs
» Reniflard carter de boîte, boîte de vitesse A+
