Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 mini cale au démarrage, que faire ?
4 participants
kib
kib
Nombre de messages : 109
mini cale au démarrage, que faire ? Empty
MessageSujet: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 14:12
salut à tous,
me revoici me revoilà. j'ai de nouveau un souci lorsque je mets le contact elle ne tient pas le ralenti et si elle tient ne serait-ce que 5 secondes si j'ai le malheur d'accélérer elle s'étouffe et cale.
Que dois-je faire ?
merci pour vos réponses mini cale au démarrage, que faire ? 31984
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 15:50
démarrage a froid ? starter tiré ?
comment sont tes bougies ?
kib
kib
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 18:15
oui démarrage à froid.
si je tire le starter ou que j'accélère elle se coupe aussitôt.
mes bougies sont très noires, même en les brossant impossible de les récupérer.
j'ai réduit la vis de richesse. mais rien à faire elle tient 5 secondes quant tout va bien.
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 18:56
C'est arrivé comme ça ou tu as touché à quelque chose ???
kib
kib
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 19:15
j'avais un souci de tete de delco rupteur condensateur... que j'ai changé. un pote m'a fait le réglage mais je sais pas si il a tourné à l'avance de l'allumeur.
j'ai ensuite touché à la vis de richesse. aujourd'hui j'ai essayé de rétablir tout ça mais rien à faire elle cale. je ne sais plus koi faire.
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 19:44
tu es trop riche clown
mini cale au démarrage, que faire ? Minisa13
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 20:13
avant tout il faut que tu mettes des bougies propres (si t'arrives pas a les avoir prends en d'autre)
vérifie que tu as bien les 4 étincelles, baisse ta richesse au max et remonte d'environ 2 tours puis réessaie de démarrer avec le starter.
normalement elle devrait au minimum tourner sans caler.
ensuite tu test pour affiner le réglage.
PS: si je me suis trompé quelque part n'hésitez pas a me corriger, je ne m'appelle pas ...... euh joke
kib
kib
MessageSujet: Re: mini cale au démarrage, que faire ?   mini cale au démarrage, que faire ? Icon_minitime21/3/2011, 20:33
ok je te remercie je vais faire çà demain et je tiens au courant de mes avancées.mini cale au démarrage, que faire ? 31984
PS: si je me suis trompé quelque part n'hésitez pas a me corriger, je ne m'appelle pas ...... euh mini cale au démarrage, que faire ? 444134
» Sa broute , sa cale et démarrage difficile
» Mini qui cale si pas d'accélération...
» mini 1000 cale au ralenti
» Mini cale à chaud au ralenti
» premier probleme : mini cale en roulant
