Partagez
 mini 1000 cale au ralenti
mickapon
Nombre de messages : 15
mini 1000 cale au ralenti Empty
MessageSujet: mini 1000 cale au ralenti   mini 1000 cale au ralenti Icon_minitime10/6/2018, 16:35
salut , j ai un soucis avec titine , elle cale toute seule au ralenti. bien sur j ai remonté le ralenti mais un coup il est vraiment trop haut a froid et des que le moteur chauffe un peu ca cale tout seul. ma config est : moteur 1000 culasse 295 cooper , arbre a came kent 276 , carbu double hs2 , filtre a air itg avec substak med, ligne rc40. pas d allumage electronique.( prevu bientot) avez vous des pistes a me donner car rouler en ville est un calvaire avec Crying or Very sad merci d avance
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: mini 1000 cale au ralenti   mini 1000 cale au ralenti Icon_minitime12/7/2018, 16:23
Salut,
Tu peux essayer ce genre de réglages :
- Vérifier l'avance
- Vérifier l'écartement des vis platinées à 0,4
- Vérifier la richesse de tes deux carburateurs (soit en soulevant le piston, soit à la couleur des bougies)
- Refaire la synchro de tes carbus
Après je ne connais pas la plage d'utilisation du Kent 276, mais vu qu'il est plus pointu tu es obligé de donner plus de gaz pour redémarrer. Il est aussi possible que tu ai un VM allégé ce que t'obliges à maintenir le moteur dans les tours.
» mon shee ne tient pas le ralenti et cale
» R6 2006 qui cale au ralenti moteur "tiède"
» SEVEN OPALE ROADSTER 1938
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» probleme demarrage quad puis il cale
