| tete de cardan | |
| Sujet: tete de cardan 23/1/2011, 18:09 | |
| Bonsoirà tous, je suis en train de refaire les roulements et tetes de cardans sur la cooper mais voilà les tetes de cardan veulent pas venir Hormis sortir tout le cardan est ce qu'il y a une méthode pour sortir juste la tete hormis forcer comme une brute ? Merci d'avance et bonne soirée Pierre | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: tete de cardan 23/1/2011, 22:00 | |
| moi j'ai fait ca avec une masse : un grands coup par derrière bien en ligne et c'est venu tout seul. apparremment, si c'est rouillé a l'interieur c'est pas gagné.
_________________ | |
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 13:53 | |
| D'accord merci hé vais essayer alors mais pour larrache moyeu tu procède comment Pcq cote roue la tête je vois pas | |
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 15:55 | |
| pfff avec la masse ça vient tjs pas et ça n'a pas l'air rouillé -__-
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 16:22 | |
| Bon j'ai réussi à virer la tete coté roue mais du coup la tete coté boite s'est enlevée, coté boite boite j'ai juste une "courone" avec des billes.
Là je demande aux experts, est ce que ma tete coté boite est morte ou bien je peux la remettre sans problèmes ???
Merci d'avance Messieurs !!! | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 17:57 | |
| avec une photo on voit mieux ^^ donc si tu dis que tu vois ça : tu devras changer ton soufflet de cardan, et pour enlever la tête, j'ai utilisé un gros pied de biche, ou sinon faut une cale en forme de coin et normalement elle sortira ^^ _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 19:10 | |
| Merci Angelopi en effet tu as raison mais moi j'étais bloqué du coté roue pas du coté boite !!! Donc c'estbon tout est remonté merci | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 19:19 | |
| petite précision, sur la photo du moteur, les tête de cardans sont encore en place !!!!
| Sujet: Re: tete de cardan 24/1/2011, 20:40 | |
| en effet d'ailleurs j'ai déchiré le soufflet donc demain je suis bon pour un aller et retour chez un marchand | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: tete de cardan 2/2/2011, 22:46 | |
| Bon les roulements sont faits, rotules et têtes de cardan ainsi que tous les SB de berceau avant et tirant moteur et c'est un vrai plaisir plus d'à coup rien du tout et le train avant est un peu plus précis | |
| Sujet: Re: tete de cardan 3/2/2011, 19:55 | |
| Gael en ce moment tout va bien !!! ben là la rouge est "finie" je pense pcq tout est propre et je ne vais plus rien changer .... il faut qu'on parle injection au prochain foch et d'ailleurs ce week end je vais monter la pipe de remplacement du cata que tu m'avais vendue !! | |
| Sujet: Re: tete de cardan 3/2/2011, 21:55 | |
| - cooper66 a écrit:
- Gael en ce moment tout va bien !!! ben là la rouge est "finie" je pense pcq tout est propre et je ne vais plus rien changer .... il faut qu'on parle injection au prochain foch et d'ailleurs ce week end je vais monter la pipe de remplacement du cata que tu m'avais vendue !!
en mars alors Moi je vais opter pour la ligne complète je pense du collecteur a la sortie. _________________ | |
| Sujet: Re: tete de cardan 3/2/2011, 22:02 | |
| Sujet: Re: tete de cardan | |
| tete de cardan | |
