| Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside | |
+4GB vichento ericpointcom wally63 8 participants |
wally63
Nombre de messages : 129 Localisation : Clermont-Ferrand Age : 40 Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 12/12/2010, 18:52 | |
| Bonjour Apres l'acquisition de ma mini city E 998cc de 1989 , qui n'a pas rouler depuis 5 ans, Je vidange le moteur en vue de le tomber pour le réviser. Donc je retire le bouchon et la c'est le drame . de la limaille OK mais il y a aussi de la grosse limaille ou je dirais plutôt de fines plaque de metal longues de 2cm épaisse de 0,5mm . A votre avis ca présage un changement de boite? Malheureusement je ne peut pas ouvrir le moteur pour avoir le verdict , j'attends mon arrache embrayage commandé hier. A bientôt
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 12/12/2010, 19:11 | |
| bah tu roules, et quand ça pete, tu ouvres ! lol
la mini est la voiture qui me sort le plus de limaille sur mes anciennes.
ça fait peur, mais ça roule encore ! | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 12/12/2010, 19:45 | |
| la limaile, y en a toujours un peu par contre, pour les "fines plaques de métal", çà peut être le pas de vis au niveau du bouchon qui se fait la malle ou alors une aiguille des roulements et là, c'est moins drôle _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
GB
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 12/12/2010, 21:44 | |
| Salut ça m'est déja arrivé un coussinet de bielle qui s'est fait la malle dans boite, le moteur claque? a+ | |
wally63
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 12/12/2010, 22:05 | |
| - GB a écrit:
- Salut
ça m'est déja arrivé un coussinet de bielle qui s'est fait la malle dans boite, le moteur claque? a+ en fait je n''ai pas cherché a redémarrer le moteur c'est une caisse resto a finir donc voiture un peu lego ,il a pas roulé pendant 5 ans ,, par contre j'arrivais a la pousser pour la rentrer au garae sans forcer avec la première engagé et ca faisait des gros claquements donc a mon avis la boite doit avoir sacrément mal. | |
GB
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 13/12/2010, 07:05 | |
| Salut si c'est un coussinet, démonte la culasse et regarde si un des pistons à du jeu en tournant le vilo à la main a+ | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 13/12/2010, 08:33 | |
| dans tous les cas faut ouvrir ou change de bloc pour faire au plus simple
_________________ | |
wally63
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 20:57 | |
| Ca y est c'est démonté. une chose est sur le moteur n'a pas 56000km mais beaucoup plus. Premiere impression , la boite a déja été ouverte, pate a joint noir en grosse quantité. Aucune dent ne manque aux pignons, pas vue de trace d'usure par contre j'ai les 2 ppignons avec les roulements qui sont dans la boite qui bougent beaucoup je peux les bouger avec le petit doigt. Vous pensez que c'est normal? La limaille ne semble pas venir de la boite. Par contre j'ai peut être un piste sur l'origine des grosse limailles. Le villo semble avoir été retravaillé . L'ancien proprio a du faire ca à l'arrache sans le démonter et les morceau de ferraille ont du rester dans le bloc. J'ai vraiment un doute sur la qualité du travail. Je vous laisse juger. Vous pensez que je peux continuer ma resto ou je dois partir sur un autre moteur?
GB
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 21:04 | |
| Saut tes photos sont super grandes, t'as regardé les bielles et les pistons, si il y du jeu? | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 21:10 | |
| +1 pour les photos !! il faudrait les diminuer _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
wally63
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 21:26 | |
| voila c'est reglé pour les photos. Sinon le jeu sur les pistons on le décèle comment? Quand je secoue la tête de mes bielles ca fait clog clog contre la tige du villebrequin, c'est ca ? | |
GB
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 22:34 | |
| les bielles doivent êtres solidaires du vilo, si la base de la bielle bouge, ce sont les coussinets qui sont morts ou il y en plus et il est passé dans la boite | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 15/12/2010, 23:01 | |
| quel éléments te fait croire que le vilo à été retouché par le proprio, fait un cercle autour d'une de tes photos pour comprendre. Par contre tu as le droit de les mette un poil plus grande, là on vois rien | |
wally63
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 16/12/2010, 03:03 | |
| - neo-mini a écrit:
- quel éléments te fait croire que le vilo à été retouché par le proprio, fait un cercle autour d'une de tes photos pour comprendre.
Par contre tu as le droit de les mette un poil plus grande, là on vois rien C'est sur les extremitées j'ai l'impression qu'il y a des marques de disqeuses bien franches . Sur la dernière photo on le voit bien. | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 16/12/2010, 07:45 | |
| je m'y connais pas des masses mais on peut pas meuler comme ça avec le vilo monté... ça va tout déséquilibrer non? | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 16/12/2010, 12:15 | |
| c'est d'origine. Incrimine seulement l'usine | |
wally63
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside 20/12/2010, 22:11 | |
| les trace de meul c pour l'équilibrage
sinon aparament tes ptotos étais trop grande par contre la elle son trop petite pour les forum faus du 800pix de large _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Aie aie grosse limailles => photo et verdict inside | |
