| elargisseurs de voies | |
+9max94 BAXTER971 steph-mini60 cooper66 1000 spécial Mika Minicoyotte Bruce mimounours 13 participants |
mimounours
Nombre de messages : 150 Localisation : rouen Age : 40 Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: elargisseurs de voies 15/11/2010, 21:15 | |
| suite au montage de mes jantes melber en 10" il se trouve que les pneus arriere en 145 touche un peu les amortos. Donc je pense que je vais mettre des elargisseurs de voies de 3 ou 5mm ma question est la suivante : est ce que si j'en met a l'arriere il est obligatoire d'en mettre aussi devant? car je me dit que 3mm de chaque coté ou au pire 5mm pour le train arriere ca ne devrait pas trop se voir. j'aimerais avoir vos avis et vos conseils | |
Bruce
Nombre de messages : 304 Localisation : Marseille / Vendargues Age : 47 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/11/2010, 22:11 | |
| Tu peux en mettre que à l'arriere ça ne gene pas.
Autre solution tu te rouve des tambour de mini apres 84, ils ont les élargisseur de voie intégé, et tu les montes à la place de tes tambours d'origine. _________________ La puissance permet d'aller vite en ligne droite, la légèreté partout ailleurs... | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/11/2010, 22:14 | |
| Mets des tambours large c'est mieux !!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
mimounours
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/11/2010, 22:46 | |
| ca va pas trop elargrir? ca fait 15mm en plus c'est ca? en plus va falloir que je trouve une paire de tambour + des goujons plus long | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/11/2010, 22:50 | |
| moi j'ai des tambour si tu veut!
mika | |
Bruce
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/11/2010, 23:13 | |
1000 spécial
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 16/11/2010, 06:33 | |
| De trop élargir seulement la voie ar ,j'ai trouvé ça dangeureux. Sur ma mini ça a rendu le survirage trop brutal. Mais bon il faut dire que j'ai des tambour a gros déport d'origine. Mais j'ose croire que si il y a des tambours avec moins de déport sur les mini en dix pouce c'est que la voie av est moins large. | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 16/11/2010, 12:32 | |
| Je profite du sujet moi je suis en 12" monte en 165 sur une mini de 92 j'ai deja des tambours larges mais Ca frotte quand mm a l'arrière que faire ??? | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 17/11/2010, 20:47 | |
| moi j ai mis des extention de voie sur mes 10p en 10mm aucuns soucis sa roule nikel | |
BAXTER971
Nombre de messages : 160 Localisation : herblay (val d'oise ) Age : 45 Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 22/11/2010, 13:17 | |
| hello quel est la longueur de tes gonjons car j'ai des élargiseur de voie en 20mm et de plus je ne suis pas sur combien font ceux d'origine donc je suis un peux ésitant - steph-mini60 a écrit:
- moi j ai mis des extention de voie sur mes 10p en 10mm aucuns soucis sa roule nikel
mimounours
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 22/11/2010, 14:24 | |
| Je vais aussi commander des 10mm avec des goujons plus long | |
max94
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 14/12/2010, 17:59 | |
| _________________ | |
max94
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 14/12/2010, 18:02 | |
| - cooper66 a écrit:
- Je profite du sujet moi je suis en 12" monte en 165 sur une mini de 92 j'ai deja des tambours larges mais Ca frotte quand mm a l'arrière que faire ???
C'est que tu es trop bas du cul, les élargisseurs n'ont rien avoir là dedans sauf si c'est le passage de roue qui n'est pas en accore avec tes roue, si c'est le cas, il faut ronger un peu l'aille _________________ | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 31/12/2010, 15:17 | |
| Ben nan l'arrière ne parait pas trop bas ça frotte sur l'amortisseur pcq j'ai les minilites d'origines en 4.5par 12 mais les pneus sont en 165 et ça frotte uniquement quand je force vraiment ds des virage serrés je pense que des petites cales de 1 cm ça suffirait ...... | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 29/7/2011, 19:48 | |
| Je deterre ce sujet car je voulai savoir si l'on peux monter les tambours larges aussi a l'avant sur une mini avant 1984 ?
Si oui, il faut les 4 tambours et 16 gougeons longs ? | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 31/7/2011, 21:58 | |
| a vu de nez je dirais oui il me semble que les goujons avant avec les tambours plat sont legerement plus long que les arriere en tambours plat donc peut etre prendre des goujons un peu plus long a l'avant que l'origine pour l'arriere tambours large (55mm). a vérifié par un premier démontage. | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 12/3/2012, 17:07 | |
| Je n'ai pas trouvé plus d'info pour savoir si le montage de tambours larges etait possible a l'av HELP ME !!!! | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/7/2012, 00:54 | |
| Piti UP !! | |
Equinox
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 15/7/2012, 23:31 | |
| Mdrrrr ça fat un an que tu es sur tes tambours avant? Sérieusement as tu essaye d'appeler un pro pour avoir une réponse? Little est toujours de très bon conseil _________________ Franck | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 16/7/2012, 00:05 | |
| - P51 a écrit:
- a vu de nez je dirais oui
il me semble que les goujons avant avec les tambours plat sont legerement plus long que les arriere en tambours plat donc peut etre prendre des goujons un peu plus long a l'avant que l'origine pour l'arriere tambours large (55mm). a vérifié par un premier démontage. tu c lire ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 16/7/2012, 08:35 | |
| - Equinox a écrit:
- Mdrrrr ça fat un an que tu es sur tes tambours avant? Sérieusement as tu essaye d'appeler un pro pour avoir une réponse? Little est toujours de très bon conseil
Oui un an apres mais pas pour la même voiture (nouvelle achat). L'autre est reste origine (mini de ma femme) Donc j'avai laissé de coté ma recherche | |
addams
| Sujet: Re: elargisseurs de voies 16/7/2012, 08:38 | |
tu c lire ? Oui je sais lire.... Mais en plus de ton"a vu de nez" je relançai pour voir si quelqu'un a deja fait ce montage( un an c'est passé on sait jamais) | |
| Sujet: Re: elargisseurs de voies | |
