-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 quels elargisseurs de voies pour passer du 10'
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Empty
MessageSujet: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 09:11
tout le monde a bien vu qu'il neige.
j'ai des pneus cloutés en 10', mais pas les bons disques.
est-ce qu'avec des elagisseurs de voies de 3 cm, on peu monter des jantes en tole de 10' , ou bien faut-il plus ?
un retour d'experience là-dessus.
si ça marche, je vais les acheter a 15:00, donc si on pouvait me renseigner avant. Laughing
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' 2011-011 quels elargisseurs de voies pour passer du 10' 2-44-810 quels elargisseurs de voies pour passer du 10' P1020910 quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Sp_a0110 quels elargisseurs de voies pour passer du 10' P1050111
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 09:26
Avec des cales de 3cm, çà doit passer en effet, par contre il te faut soit changer les goujons, soit monter des rallonges de goujons, et franchement pour avoir essayer, c'est pas le top Sad
Voila ce que çà donne avec jantes 10x5, l'étrier touche encore, il faudrait mettre 5mm de cales en plus. Soit 35mm de cales Laughing Laughing
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' 89473817
Jantes tôles retournées en 10x4.5
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' 55983609
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 09:52
Le déport est hallucinant je me souvenais même plus que ça fesait ça Shocked
La jante retournée c'est pas mal mais la surface de contact entre l'écrou et la jante je ne sais pas ce que ça donne.
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 09:57
Le montage jante tôle non retournée avec 3cm de cales et freins 8"4 çà doit passer, par contre, les goujons prennent, les roulements aussi, bref il vaut mieux revoir le système, avec des goujons plus longs (donc pas de rallonge) et plus larges. Certains on se montage pour faire de la piste et d'après leur retour çà tient super bien.
Bref essayes éric, çà pourrait être sympa What a Face
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 19:57
donc 5 cm de neige au boulot aujourd'hui, 1 cm bien tassé sur la route jusqu'a l'A6, donc montage des roues cloutées.
après tests au boulot, 3 cm de cale, ça touche légemement un écrou de l'étrier et l'etrier aussi légerement, presquepas, mais ça touche, donc niet.
montagea l'envers, ça touche pas (normal ! ),mais a cause duléger tulipage sur le trou du cardan, j'ai quand meme mis 2 rondelles surchaques gougons, pour equilibrer le serrage.
bon,les photos :
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' IMAGE_535%20%5b800x600%5d
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' IMAGE_536%20%5b800x600%5d
quels elargisseurs de voies pour passer du 10' IMAGE_537%20%5b800x600%5d
donc, un leger déport, donc !!! mdr mdr
donc en fait, il faudrait un élargisseur de voie de 3,5 cm, voir4,mais bon, on verra ça un autre jour du coup .
ou un 'tit coup de disqueuse sur ce qui dépasse de l'étrier, mais c'est pas top du tout ...
en tout cas, ça dépanne, j'ai des roues cloutés pour quand je mettrais un kit 7,5', et au pire, je les gardes sous la main pour dépanner en cas de coup dur comme aujourd'hui .
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 21:58
Bon ben au moins, çà confirme ce que l'on disait avec clément, faut 3.5cm de cales pour que çà passe Wink
C'est bestiale quand c'est bien large quand même Wink
MessageSujet: Re: quels elargisseurs de voies pour passer du 10'   quels elargisseurs de voies pour passer du 10' Icon_minitime17/12/2009, 22:58
Excellent les jantes toles inversées...
Je crois que je vais y réfléchir plus longuement.
» elargisseurs de voies
» quels silents-bloc pour tirant mot eur?
» QUELS ECROUS POUR JANTES MINILITE
» jantes et elargisseurs ??????
