Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)
Culasse et Pistons
7 participants
Culasse et Pistons
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020
Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Empty
MessageSujet: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 16:06
Alors...
Cette semaine on attaque la mécanique, le truc, comme c est ma première Mini, on se demandait comment le sortir, par le haut (à mon idée c est oui) , ou par le bas ? Et en rapport a la boite, on doit incliner le bloc ou il vient tout seul ?
Heu ...et à deux on va pouvoir le retirer le bloc ou j dois demander à ma mère de nous filer un coup de pouce (Ma mère c est schwarzie en talons aiguille et en faux ongles:lol!: )
Photo de mon bloc ici
Merci de m éclairer study scratch
Mini Pub Maxi Buzz
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 16:27
Je viens de jeter un coup d'oeil aux photos de ton bloc, donc tu as ce qui ce fait de plus simple même pas d'assistance de freinage pour t'embêter.
Donc tu vires tous les périphériques (radiateur, démarreur, allumeur, commande d'embrayage, etc...)
Une fois que cela est fait tu désolidarises ton bloc moteur, du berceau, de la commande de boite, des transmissions, sans oublier le cable d'entrainement de compteur Wink et en avant pour sortir le moteur par le haut.
Tu n'auras aucuns soucis en étant méticuleux et si tu as un peu de muscle Laughing
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 16:32
Pour ma part, je l'ai sorti par le haut. Et tout comme toi c'est ma première mini, et je n'y connaissais rien en plus .... bref ...
Tout s'est bien passé sans accro en passant par le haut !! si tu enlèves bien tout les périphériques et que tu as bien tout désaccouplé, alors il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas.
Bon courage a toi Very Happy
Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Mv63_l10Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) AttachmentMiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne
Nilsou
Nilsou
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 16:44
Par le haut, c'est plus simple.
Le bas c'est possible mais alors soulever toute la caisse par dessus le berceau et le moteur, bonjour, j'ai fait une fois, bah plus jamais... lol!
Du reste j'ai une vidéo ou je galère faut que je la retrouve Laughing
Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Lonism10
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
http://austin-mini.skyblog.com
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 18:45
sa sort bien par le desous!
avec mike sorti du bloc du break en 30min montre en main pendant ma pose dejeuner du samedi midi! hein mon bichon!!!
Culasse et Pistons
Culasse et Pistons
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 20:38
waip ben comme j ai pas de pose à midi moi ni de montre en main non plus , on va faire ca par le haut !!!!
On vous fera un petit check up photo sur le site bien sur ...
Merci pour ces conseils bigup bigup
Mini Pub Maxi Buzz
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime11/9/2010, 22:14
sa dépend de ton humeur du moment moi j'ai sorti le mein tous seul par le haut en 4h avec un doigt dans le cul et tous sa sans retiré l'assistance syouplais (mare des purge) Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_rolleyes
sinon j'ai aussi sorti des moteur pas le dessous donc ce qui motiverais ton chois s pour la suite des événement ci tu ve continuer a déplacé la caisse donc soir par le haut sinon ci tu refais également le berceau sort le par dessous.
bon courage a+
Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Sans_t18
MessageSujet: Re: Retirer mon Bloc moteur (et sa boite)   Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) Icon_minitime12/9/2010, 07:44
N'oublie pas cables de starter et de chauffage... C'est ce qui m'a coute de les couper... lol!
On a sorti le moteur par le bas et quand la mini était en l'air... Enfin on l'a fait à 2 en la soulevant (enfin sans palan ni chèvre), on a pas eu le choix Very Happy
Retirer mon Bloc moteur (et sa boite) ExpertsaFochbaniere
» Vis silent bloc cassé dans bloc moteur sniff....
» [Bloc] Peinture bloc moteur
» Boîte 1300 sur bloc 1000 ?
» Couple serrage boite -> bloc
» boite 1000 sur bloc 1300
