Nombre de messages : 6288 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 05:18 | |
| ou des écrous nilsptop... | |
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 10:35 | |
| hum merci des conseils | |
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 11:56 | |
| ouais mais les nilstop sur le collecteur ou sa chauffe sa craint apres la solution racing percage des boulot et mise en place d'un fil tresser c long c chiant mais c la classe et 1000 fois plus fiable ke loctite et compagnie | |
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 12:01 | |
| Oui parce que ce qui me dérange c'est la température qui peut etre importante | |
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 12:08 | |
| sa ne chauffe pas tellement au niveau du filtre sinon toute les boit a air serais fondu donc tous dépend de la fixation de ton filtre : sois tu a une écrou et un boulons dans ce cas la tu monte un écrous nilstop ou ci tu a juste un boulon ou vis tu le monte a la loctite c pas plus compliquer ou ci vraiment tu veu que sa tienne tu le soude _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: démontage injection spi 25/9/2010, 20:22 | |
| Ben maintenant que tout est passer dans l'adm d'air j'ai plus rien Mais avant c'était des vis, je vais essayer d'en retrouver et je monterai ça avec du frein filet ! | |
| Sujet: Re: démontage injection spi | |
