| compréssion ok ou mauvaise ? | |
+4miniswap60 Gaël Minicoyotte austin45 8 participants |
austin45
Nombre de messages : 117 Localisation : orléans Age : 34 Date d'inscription : 16/10/2009
| Sujet: compréssion ok ou mauvaise ? 25/8/2010, 18:48 | |
| salut les amis j'ai des problèmes de démarrage sur ma 1300cc pour changé , est ce normal que lorsque je test la compression de mon moteur en calant un doigt dans l'emplacement de mes bougies que à chaque cylindre j'ai l'impression de me faire aspirer le doigt ? ...prrr merci a vous | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 25/8/2010, 20:22 | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 25/8/2010, 21:16 | |
| n'essais pas de mettre autre chose alors ou sa risquerais de faire tout drole | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 25/8/2010, 21:19 | |
| alors là, on n'a pas l'habitude de se moquer mais tu verras que si tu mets ta main sur le moteur quand il tourne, il est chaud !!! sans rire, prend tes compressions avec un compressiomètre parce que avec ton doigt, çà servira à rien !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 06:04 | |
| _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 06:27 | |
| franchement si tu arrives a me dire les compression d'un bloc avec tes doigts
c'est un putain de talent
courage
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 06:59 | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 07:27 | |
| http://jeanmarie.robert.free.fr/telechar/NF_UNM_00-002.pdf a lire et a faire circuler | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 07:29 | |
austin45
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 09:38 | |
| ba quoi alors sa vous plait pas juste histoire de vérifié si il ya de la compression ou pas rien de plus après je vais pas tester comme cela je pense pas que se soit précis | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 26/8/2010, 18:18 | |
| bon allez un peu de sérieux je sort un peu ma science moteur 4 temps 1 admission, le piston descend la soupape admission est ouverte le moteur aspire le mélange, oui mais la il y a plus de bougies donc ça aspire un peu ton doigt 2 compression, le piston monte les soupapes sont fermé, ça comprime, la pas de bougie donc sa pousse ton doigt 3 détente ou temps moteur, le piston descend les soupapes sont fermé, en temps normale l'étincelle a fait explosé le mélange donc le cylindre est en pression, mais la pas de bougie donc ça aspire beaucoup ton doigt. 4 échappement, le piston monte la soupape échappement est ouverte, ça pousse les gaz, ça pousse aussi un peu ton doigt
voila sans l'appareil qui vas bien c'est un peu difficile a dire.
austin45
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? 28/8/2010, 18:58 | |
| ok merci pour la théorie j'ai vérifié et la compression et bonne autrement que au doigt. | |
| Sujet: Re: compréssion ok ou mauvaise ? | |
