| tirant moteur qui manque... | |
| Sujet: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 19:23 | |
| bonjour, sur ma minus, enfin plutôt sous ma minus, après avoir jeté un œil pour voir l'état des tirants moteur, (elle fait clonk clonk !), je me suis aperçu que je n'avais plus de tirant inférieur coté opposé a la cloche de boite de vitesse (coté gauche quand on est dans la tuture), en fait, non seulement je n'ai pas le bras, mais je n'ai pas non plus sa fixation...
illico, je vais voir sur le net, et chez un revendeur connu (avec un nom qui commence par un Da et qui fini par un tch) il y a bien un tirant inférieur gauche avec le bras qui se fixe sur le berceau vers l'arrière du moteur, et un second, coté droit donc, qui se fixe de la même manière mais coté cloche d'embrayage toujours vers l'arrière du moteur, sauf que moi, du coté droit, j'ai bien un tirant mais qui part par devant vers la calandre en fait...normal ou pas ???
si je prends un tirant avec fixation qui part vers l'arrière, je fais quoi de celle qui est déjà en place et qui part vers l'avant, je la vire ou je la garde ???
ah et oui, c'est une mini 1000 de 87... |
minipat
Nombre de messages : 358 Localisation : saint soupplets Age : 38 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 19:41 | |
| au niveau de tes tirants moteur sont coté embrayage un en haut qui va ver l'arrière et un en bas qui va ver l'avant | |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 19:47 | |
| et c'est normal qu'il n'y en ai pas coté opposé a l'embrayage ? (sous le radiateur en gros et qui part vers l'arrière de la voiture ?) |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 20:02 | |
| Hello, Yes minipat à raison il y a que deux tirant moteur et tous les deux du côté embrayage. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 20:18 | |
| +1 !! si çà fait clonk, il faut changer les silent blok _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 20:50 | |
| Ou le support peut être aussi dessoudé mais tu t'en rendras facilement compte ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 21:29 | |
| - vichento a écrit:
- +1 !!
si çà fait clonk, il faut changer les silent blok d'ailleurs miniokaz en ramène au mesnil _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 21:34 | |
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... 17/6/2010, 21:49 | |
| du moment que j'ai les miens _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: tirant moteur qui manque... | |
