Le tirant moteur inférieur avant n'est pas du plus efficace. En effet, sa fixation sur le berceau est vraiment limité et casse au premier choc ou vibrations un peu fortes...comme sur la photo ci-dessous c'est celui de ma Mini.
Donc avec ce petit bout de tôle "collé" sur le berceau, on peut dire qu'il est là pour le décor...J'ai personnellement modifier ce détail sur la mienne en remplaçant ce tirant et en modifiant sa fixation directement sur la grosse tôle épaisse du berceau comme sur les photos ci-dessous.
Le tirant supérieur est plus efficace à condition que les chapes de fixation en tôle du tablier soient en bon état et pas mangées par la rouille.
Sur ces deux tirants les silent-blocs en caoutchouc doivent être en parfait état.
Pour ceux du tirant supérieur, il existe des évolutions de silent-blocs qui sont plus solides que sur la photo ci-dessous.
Il existe la possibilité de monter encore d'autres tirants comme les tirants arrière comme sur cette photo.
Au premier plan, l'arrière droit et au second plan l'arrière gauche.
Pour ma Mini, j'ai acheté et je vais monté un arrière gauche pour équilibrer la fixation du moteur.
Je pense personnellement que ce troisième tirant est une bonne idée.
Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait
