| ...Problème fuite d'essence... | |
Japethone
Nombre de messages : 399 Localisation : Brétigny-sur-orge (91) Age : 37 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: ...Problème fuite d'essence... 17/6/2010, 10:54 | |
| Alors voilà j'explique mon problème quand je démarre, aucun souci au bout de 1 à 2 minute mon essence coule à flot, par le petit tuyau qui vient du bocal derrière mon amorto. J'ai juste compris qu'à la sortie de ma pompe à essence j'avais des durites consécutivement souple, dure, souple et enfin plastique qui revient dans mon aile jusqu'à ce fameux bocal. Serait-ce ma pompe qui serait morte ? Pour voir mieux les photos vous pouvez cliquer dessus. _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 17/6/2010, 13:29 | |
| c est pas ton tuyau qui part au dessus du reservoir? | |
Japethone
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 17/6/2010, 21:15 | |
| Je vais regarder ça mais j'ai l'impression de mémoire que ce n'est pas le même diamètre, et je ne sais pas à quoi sert ce bocal derrière ma suspension. De plus c'est forcement après mon moteur car quand mon moteur ne tourne plus la fuite s'arrête. Demain je démonte la roue pour faire de meilleur photos. _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 17/6/2010, 21:17 | |
| c'est un carbu ?? pré-injection ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Japethone
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 18/6/2010, 11:13 | |
| Alors c'est un carbu HIF38, sinon J'ai découvert ce que c'était ce bocal c'est le bocal de filtre à charbon... Mais pourquoi il y a de l'essence qui y passe ? _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 18/6/2010, 11:17 | |
| il est vraiment utile ce bocal ? si non tu connecte ta sortie de pompe a essence direct sur le carbu _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Japethone
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 18/6/2010, 12:01 | |
| C'est pas bête pour la connection au carbu, mais je le connecte où ? je rajoute un manchon en Y... Avant j'avais pas d'essence qui coulait par là alors c'est que j'ai un problème de carbu ou un problème de pompe, non ? D'ailleur j'aimerais bien mettre un filtre à essence mais je ne sais pas où ça doit se placer... avec un peu de logique, juste avant la pompe, non ? MAis au fait j'ai déjà un filtre juste après le réservoir... _________________ Neither god nor master | One life to live
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 18/6/2010, 14:10 | |
| la durite qui sort de la pompe va au "bocal" situé dans l'aile, de ce "bocal" une autre durite repart au carbu (coté gauche quand tu est face au moteur) donc tu débranche la durite de la pompe vers le "bocal" et tu la branche a la place de celle qui va du "bocal" vers le carbu si tu ne vois pas dis le et je ferai plus simple avec des photos _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Japethone
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... 19/6/2010, 17:38 | |
| Sujet: Re: ...Problème fuite d'essence... | |
