-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 compresseur
Nombre de messages : 1210
compresseur Empty
MessageSujet: compresseur   compresseur Icon_minitime13/6/2010, 09:26
Bonjour à tous ayant enfin le garage fini je cherche un compresseur 100 L (ou plus) en mono ou bi cylindre .... j'ai regardé sur le bon coin mais je venais voir du coté des addict on ne sait jamais ....
voilà merci d'avance et bon dimanche
Pierre
compresseur Empty
MessageSujet: Re: compresseur   compresseur Icon_minitime13/6/2010, 14:44
un consélle pour coisire ton comprésseur, c pour quelle utilisation , gonflage de pneus, soufflage/ponçage/peinture, sablage/enduit ???
apré il fau que tu ne regarde pas les débit de l'air aspiré (c de le connerie pour vendre) mais le débit d'air de sortie, la puissance en CV du ou des moteur(s), le volume de la cuve, la marque car apré pour les piéce détaché dans 1 ans sa va aler mais dans 5 c plus chaud pour trouvé ci c du "made in castochina"
perso mois j'ai un comprésur diésel de 12cv,mono piston, cuve 150L et un débit de 800L/h et pour les pneu c nickelle compresseur Icon_cheers bon pour le sablage aussi compresseur Lol
donc gonflage de pneus : petit compresseur portatif mono 0.5cv cuve 25l ou sans cuve mais pas c donner ci c de la bonne qualité.
soufflage/ponçage/peinture :
mono ou bi-cylindre, 2-3cv, 100-150L
sablage/enduit : la c plutôt le compréseur de chantier même si avec celui nommé au dessus tu peu faire du sablage mais se seras sur le petite pièce et de courte duré
sinon en générale il tourne tous entre 8 et 10 bars voir 12 maxi comme le mien mais sa abimes les outil (j'ai un limiteur de pression, un filtre et récupérateur d'eau et huile)
j'espère que cela vas t'aider dans tes recherche
compresseur Sans_t18
compresseur Empty
MessageSujet: Re: compresseur   compresseur Icon_minitime14/6/2010, 08:48
Merci Minirayman pour tes conseils en effet je me suis renseigné avant de vouloir acheté et l'utilisation que je vais en faire c'est du sablage de petites pièces et de la peinture sur de petites surfaces, donc je pense que 100L de 2-3 CV devrait faire l'affaire Very Happy mais merci pour tes précisions c'est cool bonne journée à toi Wink
Pierre
compresseur Empty
MessageSujet: Re: compresseur   compresseur Icon_minitime22/6/2010, 18:25
Nobody Sad ? bon je vais devoir casser la tirelire Neutral
compresseur Empty
compresseur
» compresseur
» Renseignement pour prepa moteur avec compresseur
» compresseur
» compresseur de cones
» Compresseur bloqué
