| Reservoir | |
+6neo-mini love2mini MISTER BEAN3 Sourire cmoa59 cooper66 10 participants |
| Sujet: Reservoir 22/4/2010, 16:13 | |
| Bonjour à tous, je voulais savoir si mon reservoir est un 34L ou 24 ? ma mini est une cooper spi de 1992
merci d'avance
Pierre | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 16:19 | |
| S'il est d'origine, ce doit être un 34L si je ne m'abuse... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 16:22 | |
| Je confirme pour les 34 ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 16:30 | |
| merci bcp Mais alors petite question, lorsque ma jauge est dans le dernier quart proche de la reserve et que je vais de l'essence je ne fais que entre 15 et 20 L max, il y aurait donc 15L de merde au fond ? | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 16:37 | |
| Je suis dans le même cas que toi, et je ne comprends rien à cette histoire : quand je vais faire le plein, je ne dépasse guère les 20 ou 21 L... Un peu drôle tout cela | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 16:38 | |
| Ou ta jauge est morte... J'ai le même problème sur la mienne _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 17:05 | |
| donc si j'ai bien compris on est trois dans le même cas et personne "n'ose" aller jusqu'au théorique 34L ???? l'implantation de la jauge ne peut pas etre en cause ? | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 17:19 | |
| Pareil, je suis en bout bout de réserve, l'aiguille est limite au plus bas, je regarde, il me reste pas grand chose d'essence dedans. Je passe à la station et je met 19l à ras la geule !!!! mais jme suis aperçu d'un truc tout à l'heure, j'ai un anneau accroché à mon flotteur, du coup il doit l'alourdir un peu... Mais sinon j'ai fais le test d'aller jusqu'au bout des 34 litres, ça ma valu: -un nettoyage carbu car des merdes se sont trimbalées un peu -faire 1300m sur l'A86 à 2h du mat, en essayant de pas me faire fauché -rentré chez moi en sueur et énervé Du coup jte déconseil de faire le test Ou alors regarde de temps en temps ton niveau avec une ptite lampe torche _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 17:41 | |
| Voilà un homme courageux !!!!!!!! bon ben merci du conseil alors | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 17:44 | |
| Love2 ne met pas d'essence ras la guel ça va partir pas le trop plein . Sinon, ce sont des problèmes fréquent. Chez moi pour éviter de remplir le réservoir des chiottes à fond je tords la tige du flotteur, dans votre cas faite la même chose mais à l'inverse de moi, vous aurez une maitrise de contenue réel. Il ce peut que : derrière votre tableau de bord il y à un régulateur de tension, si il flanche un peut les indications sur le tableau de bord sont incorrect, par exemple une température d'eau trop faible par rapport à la réalité et un niveau d'essence incorrecte... | |
| Sujet: Re: Reservoir 22/4/2010, 20:27 | |
| Si mes souvenirs sont bons, je crois que mon plus gros plein c'était autour de 23/24 litres. |
| Sujet: Re: Reservoir 28/4/2010, 13:27 | |
| D'accord mais quelqu'un a déjà regarder si il avait de la merde dans son reservoir ? pcq pour avoir 10-15 L dans la vue il faut quand mm y aller .... | |
| Sujet: Re: Reservoir 28/4/2010, 22:21 | |
| Question qui reste toujours en suspend .
Demain je mesure les réservoirs , on sera fixé !!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 07:41 | |
| - neo-mini a écrit:
- Love2 ne met pas d'essence ras la guel ça va partir pas le trop plein .
. LOL, je viens de comprendre pourquoi ma mini pu l'éssence quand je fais le plein, je ne rempli le reservoir qu'à moitié, je croyais que j'avais une fuite LOL | |
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 11:11 | |
| ok minicoyotte tu nous tiens au courant j'espère parce que c'est quand mm chiant cette histoire !!! | |
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 15:18 | |
| Petit constat : Prise de mesure d'un réservoir sorti du véhicule mais positionné comme dans la titine . Rempli jusqu'au bord de liaison entre le bas de la goulotte et du réservoir : 29 litres . Sachant qu'il faut au moins 2 l d'essence pour éviter des soucis , il reste 27 litres utiles . Donc on peut dire que un plein doit faire au max 27 litres d'essence . Imm : 800 bornes donc 3 pleins en moyenne suivant consommation . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 22:08 | |
| et surtout que même remplis a max ces impossible car la goulotte est en dessous du haut du réservoir.
donc pour le remplir a max il fraudais fermé le bouchon et le remplir par le trous de mise a l'aire libre.
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 22:18 | |
| Effectivement le volume total du réservoir doit être de 34 litres _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Nico
Nombre de messages : 38 Localisation : Marquillies Age : 34 Date d'inscription : 04/03/2010
| le réservoir de mini a une contenance de 32 litres exactement ! (d'après lille mini centre) j'ai appris ca tout à l'heure justement ! mais je viens de regarder sur le site "britishcarinternational" et ils vendent un 27 litres ! donc ??? sais pas trop ^^ | |
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 22:21 | |
| Aller , demain je mesure le volume total on sera sur .........
Et pour le petit aussi ( 24 L ) _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 22:56 | |
| Une precision pour aider a la lumiere sur le sujet : -il se peut d'abord que quelque chose soit tombé dans le réservoir des uns et des autres (reste de bouchon en plastique ou ressort de bouchon : j'en avais trouvé rien que trois, au démontage de ma Mayfair !!! et cela peut gener le flotteur. -Depuis le remontage de mon réservoir, j'ai mis avant hier un bidon de 10 L et un bidon de 5 L, soit 15 litres. Or, ma jauge m'indique presque la moitié du réservoir, ce qui me laisse penser a environ 32 ou 34 litres maxi... | |
| Sujet: Re: Reservoir 29/4/2010, 22:59 | |
| vous bouché tous les trous et vous le rampliser puis avec une balance vous peser les litre d'eau _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Reservoir | |
| Reservoir | |
