| pression d'huile | |
minipat
Nombre de messages : 358 Localisation : saint soupplets Age : 38 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: pression d'huile 26/3/2010, 20:59 | |
| salut j'ai un mano de pression d'huile qui affiche au ralentie 60 a froid et 20 a chaud vous vous avez quoi | |
maximini
Nombre de messages : 89 Localisation : 91 Age : 56 Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: pression d'huile 27/3/2010, 09:36 | |
| la meme chose a peut pres
a froid ton huile est plus epaisse donc une pression plus forte et a chaud ton huile se fluidifie ce qui fait chuter ta pression. la bonne valeur de pression au ralenti c est que l aiguille soit entre les 2 petits point du mano environ 2.5 moteur chaud.
maximini | |
minipat
| Sujet: Re: pression d'huile 27/3/2010, 09:51 | |
| la pression est la meme pour 1000 et les 1300 ou pas par ce que au depart c'est une bas compression et je les passer en haut compression il y a une difference ou pas | |
maximini
| Sujet: Re: pression d'huile 28/3/2010, 18:59 | |
| salut
tu confond la pression d huile avec la compression du moteur, ce sont 2 choses totalement differentes attention. regarde dans la revue technique tu devrais trouver ton bonheur . je sais que pour la competition ,ils changent le ressort de clapet par un ressort et une bille de cooper s.
a+ maximini | |
| Sujet: Re: pression d'huile 28/3/2010, 22:13 | |
| Pour l'huile:
A froid -> 50 que ce soit au ralenti ou en roulant A chaud -> 20 au ralenti / environ 50 en roulant _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
minipat
| Sujet: Re: pression d'huile 29/3/2010, 07:08 | |
| ok pour la pression d'huile et pour le taux de compression je vais le mesuré avec foogooo quand on auras le temp merci pour tout vos reponse | |
minipat
| Sujet: Re: pression d'huile 31/3/2010, 18:16 | |
| salut j'ai fait avec foogooo le taux de compression de mes piston 1(7) 2(9) 3(7,5) 4(9) la culasse (gros soupape) été raboté pour passer en haut compression
quand pencé vous de mes taux et elle a démarré a chaque fois qu'on a pris les taux | |
1000 spécial
| Sujet: Re: pression d'huile 2/4/2010, 04:49 | |
| Salut pour mesurer les pression en fin de compression je préfèrerais enlever les 4 bougies pour ne pas comprimer dans les autres cylindres pendant que tu en mesure un. Je pense que ça fausse les mesures surtout si ça démarre car si il y a du carburant dans les autres cylindres , il y en a aussi dans celui que tu mesure donc tu ne comprime pas que de l'air.
De mémoire (parceque ça fait longtemp que je ne l'ais pas fait) j'avais entre 12 et 15 bar de pression sur un moteur essence et qui devais avoir un taux de compression bien infèrieur a 10/1 (enfin je pense parcequ'ils tournait au SP 98) | |
minipat
| Sujet: Re: pression d'huile 2/4/2010, 05:17 | |
| je sais pas comment couper l'essence car cet une spi et je tourne au 95 | |
| Sujet: Re: pression d'huile 2/4/2010, 06:08 | |
| Tu coupes directement ta pompe à essence C'est le plus radical !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: pression d'huile | |
