Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Démontage partie haute TDB
8 participants
Démontage partie haute TDB Empty
MessageSujet: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime23/3/2010, 19:10
Hello !
j'ai recup les deux parties qui se trouvent au dessus du tableau de bord avec le petit cendrier et en dessous du tableau de bord, là où il y a les 4 ou 5 interrupteurs.
Sur ma MPI, j'ai démonter le tableau de bord (sans l enlever complètement, juste virer les 3 vis du dessous), et j'ai aussi retirer les 3 vis qui tiennent la partie supérieure, mais impossible à retirer le bouzin !!
comment faire please ??
ca va faire jolie, ils sont couleur crème !!
merci d'avance
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime23/3/2010, 20:47
d'après la revue que j'ai en PDF, il faut démonter le parebrise.......sniff
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 01:50
ah ben si tu fais les questions et les réponses lol!
c'est possible de le retirer sans enlever le pare brise mais c'est tendu !!!
au risque de tordre la fixation du centre
Démontage partie haute TDB Minisa13
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 10:45
rah les boules sniff.....je vais essayer de voir ca en forcant ahah
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 10:51
en faitn tu as pas besoin de forcé, tu as deux boulonts sur les côtés et une tige fileté au centre au niveau du parebrise, tu as juste a la tordre .
cela s'enlève sans probleme ensuite.
Démontage partie haute TDB FbDémontage partie haute TDB Signak10
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 19:18
et bien ca y ai c'est fait ! là où j'ai le plus galéré c'était pour la vis du milieu grrrrr trop pas cool à sortir......ensuite un des deux aérateurs était vraiment bloqué et il m'a bien saoulé donc je l'ai laissé sur place et j'ai mis direct la partie supérieure.
Maintenant la question se pose pour la partie inférieur ! c est collé n'est-ce pas ?? j'ai vu de la neoprène sur les extrémités, y'en a t il ailleurs ??
bon, je ferais ca plus tard car j'ai remonter le TDB et le poste......Nous verrons quand je serais chaud pour le faire haha
place aux photos :
Démontage partie haute TDB Tdbsup1.th
Démontage partie haute TDB Tdbsup2.th
c'est un peu plus jaune que les sièges ou panneaux de portes mais bon......je peux rien y faire à part les peindre.....
au moins ca va avec le volant et le levier de vitesse (soufflet aussi)
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 19:34
le bas n'est pas collé mais clipsé avec des agrafes
par contre, il faut enlever la platine d'interrupteurs
et sinon, c'était pas la peine de coupe le toit pour faire çà lol!
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime24/3/2010, 20:03
ahah si j'étais obligé, la disqueuse était juste à coté ! hop 4 lignes droite et voila un toit de fait ahah
Bon pour eviendre au bas, je regarderais pour les agrafes, je n'y avait pas penser, merci pour l'astuce
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime25/3/2010, 05:59
En tout cas, c'est canon !
Démontage partie haute TDB ExpertsaFochbaniere
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime25/3/2010, 07:17
yes c est sympa, mais ce matin en passant devant la Mini, il manquait le bas je trouve.......Va falloir que je le fasse car ca va me tracasser ahah
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime27/3/2010, 12:12
Salut cyberbob. Effectivement la partie inférieure est fixée avec de petits clips noirs métalliques. Il te suffit donc de retirer la baguette chrome et les petits clips, et ton support inférieur viendra tout seul.
Bon courage
Bruno
http://austinnmini.skyrock.com
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime29/3/2010, 08:08
Merci Lub ! je vois ça dans deux WE et je mets les tophs ahah
ouioui
ouioui
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime30/3/2010, 09:27
Olala, je vois que certains copient Evil or Very Mad (pas bien)...
Est ce que ton intérieur provient de notre sellier Belge??
Y'a comme un copier coller:
Voilà ma titine:
https://minisaddict.superforum.fr/parking-a-mini-f20/fouinette-de-oui-oui-suite-et-enfin-fin-t3462-60.htm?highlight=fouinette
Si t'as besoin d'info pour le demontage ou remontage, hesites pas cheers
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime30/3/2010, 12:22
trop bon ! je vois encore mieux merci Oui oui ! c'est très jolie avec ton TDB bien fourni ahah
Je voulais commander chez Lub mais un pote m'a filer les 2 parties directement couleur crème, d'où le teint plus jaune que mes sièges.....
Cependant je vais commander les passages de roues de la meme couleur que mes panneaux de portes à Lubnani, comme ca tout sera fini à l'intérieur !!
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime19/5/2010, 20:55
ca y ai le bas est changé !!
je n'ai pas eu besoin de démonter la platine 5 interrupteurs ni de baguette chromée, et encore moins de petit clips "agraphe" car j'en avais pas !
mais c'était bien collé à la NEOPRENE partout .....
30 min chrono, chui content !
ici pour le résultat https://minisaddict.superforum.fr/parking-a-mini-f20/encore-une-mpi-hihi-t5850-30.htm
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 06:05
Super et c'est beau... Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 07:19
merci msieur !
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 15:48
trop fort et trop beau
tu assure heu juste sur la mini lol! lol!
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 16:59
ahah c'est déjà ca hein !
Mais je peux te retourner les compliments vu le taff que tu fais toi aussi ! chapeau bas !
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 17:12
Mais y vont nous faire des petits ceux là !!! lol! lol! lol!
Nan nan , beau taf et respect à vous deux queen king
MessageSujet: Re: Démontage partie haute TDB   Démontage partie haute TDB Icon_minitime20/5/2010, 19:30
Citation :
Hummmm ca m'excite !!!!! fais gaffe à toi Miniwomen le 28 ahahah
Citation :
Merci à toi ça fait plaisir !
» [3ème Partie] Démontage de l'ancien moteur
» Partie supérieur de TDB...
» moquette interieur partie avant
» Galère avec la partie basse du tdb
» Partie avant moquette noir
