| verto ou bypass au secour | |
olivier93600
| Sujet: verto ou bypass au secour 11/3/2010, 08:25 | |
| bonjour a tous ayant entamer la restauration de ma 1000 de 83 j aimerais savoir quel embrayage acheter ainsi que le recepteur verto ou pre verto idem pour la pompe a eau encore en place sur le moteur j ai un peu de mal a savoir si c est avec ou sans bypass tout ca pour passer commande des pieces merci d avance a tous | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 11/3/2010, 08:33 | |
| Des photos seraient le bienvenu et pour l'embrayage, faut démonter pour être sur surtout si le moteur n'est pas le moteur d'origine _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
olivier93600
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 11/3/2010, 08:36 | |
| re l emeteur est il different car je pense deposer le moteur ds 15 jours et ma commande doit partir maintenant car c est en angleterre et je commence par la carosserie cela m eviterais de payer une seconde fois les frais de port | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 11/3/2010, 08:39 | |
| Mets des photos de ce que tu as ça aidera à te répondre... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 11/3/2010, 17:24 | |
| 83, c'est un verto si tout est d'origine
ensuite, normalement, tu as un bypass il suffit de vérifier que tu as une petite durite entre le haut de la pompe et le dessous de la culasse _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
olivier93600
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 12/3/2010, 05:55 | |
| merci vincent je regarde des ce soir pour la durite | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 12/3/2010, 10:02 | |
| sinon, pour le pré-verto, le recepteur est fixé directement sur le carter pour le verto, il est fixé sur une plaque décallée du carter _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
olivier93600
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 12/3/2010, 17:44 | |
| salut merci vincent donc ce sera verto et bypass trop fort les mecs du neuf 3 je vais tenter de detailler ma resto dans la rubrique qui va bien bonne soiree a toi | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 12/3/2010, 18:55 | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour 12/3/2010, 19:23 | |
| vive le n'oeuf 3 !!!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: verto ou bypass au secour | |
