| Help! ecrou pipe d'admission!!! | |
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 36 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 10:36 | |
| Alors voila je monte mon stage 1, mais je n'ai pas d'écrou sur ma pipe d'origine...alors que je doit la mettre sur la nouvelle...j'ai cherché partout...rien
HELP | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 18:12 | |
| Hum.. bon du coup j'en achète un demain,mais normal que ma pipe d'admission n'est pas ca d'origine? | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 19:24 | |
| euh, tu parles des écrous qui tiennent la pipes sur la culasse ou les écrous qui tiennent le carbu sur la pipe ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 20:17 | |
| Aucun des deux,le trou que qui va vers le haut Mais ma pipe d'origine n'a aucun trou... Et le problème c'est que c'est un pas anglais... | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 20:18 | |
| Oui, sauf erreur, c'est ce qui permet de visser ta dépression d'assistance de freinage, donc si tu n'en as pas, il te faut boucher cet endroit, et il est vrai qu'en général le bouchon n'est bizarrement pas vendu avec... | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 28/2/2010, 21:04 | |
| voilà, c'est çà !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 1/3/2010, 05:32 | |
| Pour info c'est une vis . L'écroue c'est la partie femelle.
La vis + L'écroue = un boulon | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 1/3/2010, 14:00 | |
| Ecrou sans " e " _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 1/3/2010, 14:58 | |
| Ben si, écroue avec un E !!! c'est la partie femelle _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 1/3/2010, 19:43 | |
| Oui c'est la vis! C'est bon j'ai eu ca chez un grossiste visserie,car BCI n'avait rien..
Donc au final stage 1 le week end prochain... | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 2/3/2010, 08:18 | |
| et tu as été voir chez leroy ou panier si il avait pas une vis a filetage correspondant d'abord? =) et le ti joint cuivre pr finir et c reparti kom en 40 enfin je dits sa | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 2/3/2010, 10:24 | |
| Ouai j'ai fait Weldom et Casto mais rien ne correspond ,j'ai fait tous les rayon!!!
A ouai le joint en cuivre,genre joint de vidange ca va a votre avis? | |
malus
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 2/3/2010, 11:08 | |
| J'en ai 2 en stock, donc si tu veux je peux t'en envoyé une mais bon avec les frais de port faut voir. | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! 2/3/2010, 18:41 | |
| - Citation :
- Ecrou sans " e "
Mais tu sais bien que dans le sud on met des "e" partout. Surtout d'ou j'vien. On avais dit pas l'orthographe ! Pas le physique et pas l'orthographe. Vous pouvez y aller sur le reste comme quoi on est des tappette chez les Mini ks ,parcequon se dore la pilulle sous le soleil... | |
| Sujet: Re: Help! ecrou pipe d'admission!!! | |
