| outil pour jonc | |
+9miniwomen love2mini MINI_Nalien Mini-rider cyberbob vichento optimusprime62 cmoa59 MiniRayman 13 participants |
| Sujet: outil pour jonc 6/2/2010, 17:20 | |
| salut les addic je voudrais savoir ci l'un d'entre vous aurais l'outil pour monté les jonc de pare-brise et ci il vien demain a la balade ?
merci a demain
PS : je ne pourais pas réponde a ce poste parce que dans 20mn je vais cherché ma mini chez le carrossier et je doit remonté des truc dessus pour demain donc plus le temps _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 6/2/2010, 18:40 | |
| Appel Mikael, il en a un !!! Même 2 je crois _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
optimusprime62
Nombre de messages : 265 Localisation : LENS dans ch'nord Age : 45 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: outil pour jonc 6/2/2010, 23:31 | |
| Je pourrai même après de forte torture confirmé la chose | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 07:08 | |
| je vais prendre ma clef à oeil et vais te faire çà.... à l'oeil _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 17:23 | |
| merci Vincent pour le coups d'œil _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 18:10 | |
| je l'ai fait il y a même pas une semaine avec une clé à Oeil de 9, comme dans du beurre si tu mets plein de liquide vaisselle (pas de WD40 sur les joints par contre....) | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 18:30 | |
| - optimusprime62 a écrit:
- Je pourrai même après de forte torture confirmé la chose
coquin Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 18:35 | |
| - cyberbob a écrit:
- je l'ai fait il y a même pas une semaine avec une clé à Oeil de 9, comme dans du beurre si tu mets plein de liquide vaisselle
(pas de WD40 sur les joints par contre....) merci c fait avec une clef de 10mm parce que le jonc est gros et du wd-40 encore merci Vincent _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 19:24 | |
| au fait pourquoi pas de WD 40 ?? _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
| Sujet: Re: outil pour jonc 7/2/2010, 19:32 | |
| pas de quoi mon canard !!! tu devrais recevoir la facture bientôt euh sinon, pourquoi pas de wd40 ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 8/2/2010, 11:34 | |
| parce que le WD40 attaque le caoutchouc, en aviation ils n'ont plus le droit de s'en servir pour certaine opération notamment dû à la dégradation de certaine pièces avec des joints. | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 8/2/2010, 12:05 | |
| Un peu de lubrifiant et un maillet Je rigole pas en plus, ça marche nickel, ça rentre comme papa dans maman !! Sinon je sais que vous le pensez, et je le confirme je suis un bourrin dans l'âme _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: outil pour jonc 8/2/2010, 21:41 | |
| bonsoir, au risque de passer pour un c_n, je ne vois pas comment vous procédez avec la clef de 9... j'ai passé presque 3 heures le weekend dernier a poser le jonc de la lunette arrière et rien que de penser que j'ai encore celui du pare brise a poser, ça me file des boutons...je me suis flingué les pouces a poser ça avec du liquide vaisselle...donc si vous pouviez me briffer sur le sujet... |
| Sujet: Re: outil pour jonc 8/2/2010, 22:36 | |
| tu rentres la clé dans la gorge (il faut que le trou de ta clé soit perpendiculaire à la rainure) et ensuite tu tournes la clé de 90°, donc le trou de la clé est parallèle à ta rainure. Tu passes le jonc dedans et tu avances doucement tout en gardant un angle avec ta clé pour faciliter la pose. Il faut pousser légèrement avec ton doigt pour guider si besoin le jonc. et par contre pousser très fort la clé vers l'intérieur de la voiture pour éviter que la clé ne ressorte. Si c'est la cas pas de panique, il faut reprendre là où la clé est sortie.
Petit conseil, si tu peux chauffer ton joint avant, il sera plus tendre.......je l'ai fait direct dehors et j'ai mis 30 min car j'ai galérer, alors que ça se fait plus vite théoriquement. Mais bon c'était mon premier jonc ahah | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 8/2/2010, 22:48 | |
| voilà, c'est çà... enfin, avec 25 minutes de trop _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 9/2/2010, 06:51 | |
| Oui, s'il fait froid chauffe le !!! Sinon, tu es bon pour galérer !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 9/2/2010, 09:29 | |
| ben il fesait froid quand on a mis celui de raymond !!! faut dire, avec tous les mâles en rute autour, j'avais pas envie de trainer _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 9/2/2010, 17:35 | |
| et puis il y avais ma copine a l'ar de la mini donc le joint étais bien chaud _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 10/2/2010, 10:29 | |
| moi sans trop d experience je mets vers 20 min | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 09:11 | |
| Je remarque qu'un expert était là pour superviser quand même !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 09:25 | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 09:53 | |
| alla le WD40 c'est la merde a nettoyer apres
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 11:25 | |
| - Mini-rider a écrit:
- alla le WD40 c'est la merde a nettoyer apres
Mikael oui mais au moins, çà ne mousse pas pendant 6 mois _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 12:48 | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 12/2/2010, 18:47 | |
| merci pour tout les compliment sur ma mini et pour le montage du jonc regardé comment Vincent est toute rouge _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
ouioui
| Sujet: Re: outil pour jonc 19/2/2010, 15:44 | |
| A mon tour... Vu que je vais devoir démonter mon TdB supérieur (et inferieur aussi), j'ai eu oui-dire que la meilleure façon de le faire etait de demonter le pare brise. 1 - est ce exact? 2 - si c'est le cas, j'aimerais bien un pret d'outil ainsi qu'une formation sur le tas pour savoir comment faire Je serais à Foch ce soir, pret pour prendre un cours Merci les ZAmis | |
| Sujet: Re: outil pour jonc 19/2/2010, 17:11 | |
| j aurai pu t emmener le mien mais je ne retourne pas chez moi avt de venir tu aurait du le dire avt | |
| Sujet: Re: outil pour jonc | |
| outil pour jonc | |
