 L'outil magique pour les durites.
MessageSujet: L'outil magique pour les durites.   15/1/2009, 13:38
Comme expliqué dans ce post, j'ai quelques soucis à remplacer la durite de frein rigide avant vers arrière.
en effet les raccords filetés en cuivre sont très mous et je les foire sans arrêt.
J' vais donc tenter de les remplacer par des raccords plus solides et pour ça, il faut une pince à rabattre les collets.
Donc si jamais quelqu'un à ça en stock , je serais à Foch vendredi soir ou bien je peux me déplacer en région parisienne.
C'est le dernier truc qui m'empêche de rouler avec la mini, donc je serais vraiment content de trouver une solution au plus vite cheers
D'avance merci
d3.will974
Nombre de messages : 392
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 04:31
Si jamais personne en a tu peu peu être trouve cette outil en quincaillerie, pour même pas 30€...
C'est le cas chez moi
Voir le profil de l'utilisateur http://www.austin-reunion.info/
Mini@91
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 06:31
Chez nous Will c'est un peu plus dur de trouver ca dans le commerce Sad
J'en ai trouvé sur le met pour 65€ en coffret...
... Je regarde au boulot si j'ai ca, ca me dit quelque chose mais je suis pas sur d'avoir tout le coffret au complet.
Je passerai voir à Brico et Casto si il n'y a pas ca.
Je te tiens au jus ce soir Wink
Stéphane.
d3.will974
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 13:07
Ben moi je 'ai acheter le mien sur le net pour un peu plius de 100€avec les embout et 7m de cuivre.
Crois moi j'ai été très étonné de trouver ce même outil dans une petite quincaillerie à coté de chez moi pour la modique somme de 27.00€....
Sa se trouve du coté plomberie en général!
Wink
Mini@91
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 16:59
Alors les Addicts, à par Will personne n'a de solution pour notre ami Groyoute !!
Bon ben du coup je vais devoir venir avec ma petite malette pour t'aider encore une fois lol!
bigup à Will .. 21,68€ chez Bricoman ( je peux citer la boutique scratch )
Stéphane.
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 18:02
attention
la premiere photo est un kit pour faire les collets battu double spécifique au frein avec les matrices noir, le deuxieme est l'outil de plombier pour faire les collet battu simple.
Mini@91
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/1/2009, 18:03
Yes !!
Je vais voir pour me procurer les embouts ..
Stéphane.
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 10:40
Je déterre ce post car je n'ai toujours pas solutionné mon problème.
Enfin il est à moitié solutionné grâce à Mini@91 qui m'a fait sertir deux embouts acier.
Et donc ce matin montage, à l'avant tout va bien .... Enfin.
Mais à l'arrière c'est le drame, le nouvel embout est trop court.
Je dois donc le changer de nouveau, mais comme je me suis bien fait ch... à passer la durite sous la voiture, j'aimerais ne pas le redéposer...
Donc si quelqu'un possède cette outil en région parisienne ça me sortirais du pétrin.
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 13:49
Tu veux un truc dans ce genre là ?.
Le kit:
Les poignées sont un peu cheap mais le reste est correct. Un mini burette est fournie pour l'huile
Premier essai de collet :
1) on selectionne le bon diamètre sur la pince (3/16), on serre autour de la durite en laissant dépasser d'environ 3mm et on insert la matrice au bon diamètre:
On sert (sans trop forcer, ca marche tout seul) Et voilà le résultat:
Un beau collet pour raccord male, plutôt satisfaisant pour un premier essai.
Pour les collets rabatus, il suffit de laisser la durite dans la pince, retirer la matrice et rabatre simplement à l'aide du cone.
Pas mal non plus, surtout que pour les besoins des photos j'avais retiré la durite entre les 2 étapes, et que le repositionnement n'était pas parfait.
En plus, le système est compact et tu peux travailler directement sur la voiture.
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 14:27
En effet, c'est exactement ça qu'il me faut, pour pouvoir changer l'embout à visser au T arrière et refaire le collet sans tout redemonter.
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 16:43
bah j'ai l'outil, mais il marche que sur les durites en cuivre, l'acier est trop dur.
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 18:08
Et bien ma durite est en cuivre, donc ce serait parfait.
Et si tu pouvais me le prêter ça me sauverais la mise.
Donc si tu es ok fais moi signe cheers
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   15/3/2009, 18:14
Y'a pas de soucis, mais je ne suis pas sûr à 100% d'être à Foch vendredi.
Je vais peut-être prendre une journée de congés jeudi pendant les grêves jeudi pour bricoler sur ma mini, je serais donc chez moi à Poissy si tu as le courage de te déplacer.
d3.will974
MessageSujet: Re: L'outil magique pour les durites.   16/3/2009, 06:33
j'ai le même outil et franchement c'est exctrat!
» outil pedagogique pour travailler le rythme
» Outil maison pour plan de swing
» Barre d'outils Google pour Firefox
» machine outil scie fraise
» Sokkou Daiwa pour raccord tresse/fluoro
